mas errores
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
mas errores
Bueno aparte del post que puse ayer, hoy el vag me ha dado mas errores y no tengo ni idea de que pueden ser los 3 ultimos. Haber si alguien me lo aclara.
ricardinjo - Leoner@ habitual
Door = puerta, no sabria decirte mas..
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
Seat Leon MkI 1.9 TDi 110Cv Sport Limited
Mi fierecilla
PCCDC. Plataforma Contra El Canon Digital De Caraduras Miembro No. 2
Mi fierecilla
bucanero - Leoner@ mayor del reino
Hola.
Joer los errores que tienes en el modulo 01 - Motor no me viene ninguno en la base de datos que tengo de errores vag. Es la primera vez que me pasa esto. el 17058 dice algo asi como fallo electrico en el cuarto cilindro en el circuito de conexión del Glow ? (en ingles esto es resplandor o algo asi). El 19586 obviamente se refiere a la egr. y parece indicar que su rango de regulación se ha escedido, es decir parece que se ha girado mas de lo que deberia o podria.
Con respecto a los del modulo 46 - confor, te da error en la centralita (ademas del modulo confort que controla estas cosas, cada puerta lleva una centralita electrónica propia) de 3 de las 4 puertas (excepto la centralita de la puerta trasera derecha) pero no sabria que error concreto es. Siento no poder decir nada mas si, se me ocurre algo te cuento por aqui.
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 32 veces
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13) Electrical Fault
17058 42A2 P0674 Bujía de precalentamiento del cilindro 4-Q-
Fallo eléctrico en el circuito de corriente (a mi me sale el mismo error pero del 2 y la luz encendida en el cuadro)
19586 - EGR System Regulation Range Exceeded
19586 4C82 P3130 Sistema de recirculacion del gas de escape
Limite de regulación sobrepasado
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
01331 0533 Unidad de control de la puerta del lado del conductor - J386
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
01332 0534 Unidad de control de la puerta del lado del acompañante - J387
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
01333 0535 Unidad de control de la puerta trasera izquierda - J388
Edito: Lo dejo por si todavia le hace falta que no me habia dado cuenta que el post es de febrero. Salu2
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
que quiere decir la referencia k esta al lado de 19586?jo nadie a dado kn el fallo,esk nose ni por donde empezar a mirar.150cv escribió:17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13) Electrical Fault
gracias por la aportacion
rayn - Leoner@ mayor del reino
Pues la verdad no lo se. Esto lo he sacado de un archivo de errores del vag y no sabria decirte. Has regulado la egr manual o por vag? Igual tiene que ver con algo de eso si lo has echo claro, si no, lo siento pero no tengo ni idea de como se soluciona eso. Salu2
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
Otro mas que se une al club del fallo. Solo puedo decir que me lo ha hecho dos veces en condiciones de temperatura baja.
Ex - Leon I FR 150CV
Ex - A4 V6 2.5 TDI Quattro S-Line 180CV Tiptronic.
VW Golf VI Sport 2.0 TDI
el_robledo - Aun con la L
el_robledo escribió:17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
Eso es el calentador o la bujia de precalentamiento, como quieras llamarlo. Vamos que se te ha jodido la del cilindro 4 y toca cambiarla. Pero no es nada importante que se vaya a joder el coche. Salu2
Re: mas errores
siento subir un post tan viejo, es por no abrir otro post. Pues vereis a mi tambien me da este fallo.
unidad de control de la puerta trasera izquierda-j388
no hay comunicacion.
la preguntas es:¿esta unidad va integrada en la cerradura o en el motor del elevalunas?
salu2
salu2
Cristian87 - Leoner@ avanzad@
Re: mas errores
Cristian87 escribió:siento subir un post tan viejo, es por no abrir otro post. Pues vereis a mi tambien me da este fallo.
salu2
Va integrada en la cerradura.
18 mensajes
Mis primeros errores de VagCom Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: pabloafp Respuestas: 18 |
Un León ST más! :) Foro: Presentaciones Autor: Unoc Respuestas: 5 |
Vagcom errores ayuda porfavor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 0 |
Otro más! Foro: Presentaciones Autor: antgarci Respuestas: 4 |
Uno más que se une Foro: Presentaciones Autor: peck Respuestas: 5 |
