Buenas gente, he estado leyendo por el foro y me he animado a comprarme un cable Vag-Com, pero...
No se cual comprar, que es mejor, via usb o puerto?
He visto que en el post de los manuales hay varios links, pero no se cual deberia comprar.
De momento querria probar con lo de las ventanas y con la EGR en mi Leon, luego jugaria con el Ibiza de un colega.
Gracias por la ayuda.
Saludeteees!
EDITO: Tengo un Leon I 1.9Tdi 110cv, por si vale para algo.
Que cable comprar?
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
tazoo - Leoner@ habitual
Hola.
Cualquiera de los 4 que tienes el enlace en el post-it sobre el vag-com y el vds-pro te valdria. Pero hay muchos mas a distintos precios.
Si quieres poder hacer el tema de las ventanillas necesitas usar vds-pro por lo que el interface que necesitas tiene que ser serie.
Yo te recomiendo el que viene en el post-it, el que digo que es el mas económico cuesta 18€.
Ahora bien si no dispones de un portatil con puerto serie tendrias que irte a un interface usb y con este no te funcionaria el vds-pro.
El vag-com tanto con el interface serie como con el usb te funcionaria.
Saludos ¡
Saludos ¡
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 32 veces
He estado mirando el portatil, y tiene un conector que creo que es serie, pero es hembra... tiene 15 agujeritos repartidos en tres filas.
Creo que voy a necesitar un adaptador, no? con el adaptador, seguira funcionando para las ventanillas?
Gracias.
Saludeteees!
Gracias.
Saludeteees!
tazoo escribió:He estado mirando el portatil, y tiene un conector que creo que es serie, pero es hembra... tiene 15 agujeritos repartidos en tres filas.
Gracias.
Saludeteees!
El conector que serie es este:
y probablemente tu tengas este:
conector para el monitor.
No se si te servira un convertidor USB/SERIE supongo que si porque en realidad los cables USB en realidad son adaptadores serie. Por eso tienes que seleccionar en el administrador de dispositivos el puerto COM.
Da igual que ganes por un centimetro que por un kilometro, Ganar es Ganar
Vin_Diesel - Nuev@ por aqui
Hola.
Si no dispones de puerto serie nativo en tu portatil, usando un conversor usb/serie (si este es bueno) conseguirias que el vag-com te funcionase atraves del puerto com virtual que te crearia dicho adaptador, pero vds-pro jamas te funcionaria, pues este programa corre bajo ms-dos y ms-dos no es compatible con usb.
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
en los manuales de lo de las ventanillas pone algo de que se necesita lo del vds-pro, y sea lo que sea eso, parece no ser compatible con usb. Si me pillo el típico cable de ebay usb de china no podré activarlo? El usb es pequeño, el cable suele venir con algún tipo de adaptador a grande?
Gracias.
Gracias.
chilled - Primeros Pasos
Me permito un apunte: para usar el vds-pro además de puerto serie y si no tienes posibilidad de arrancar ms-dos en el disco duro necesitarás que el portatil tenga disquetera (digo porque en el curro yo tengo un hp con serie pero sin disquetera y tuve que buscar otro para hacerlo)
Yo tengo el de impextron serie de 18€ y para el uso que le he dado: básicamente ventanillas con vsd-pro y activar el tempomat con el 311, me ha servido perfecto
Cupra R 225 '04
Josepsp - Nuev@ por aqui
me estoy rallando con el cable... el serie es muy viejo, ninguno de mis colegas tiene además portátil con puerto serie, el mío tampoco. La verdad es que igual merece pillar un usb, contactar con alguien para que me haga lo de las ventanitas y pista.
Buenas! he estado guarreando por internet, y he visto que puedo pillarme una tarjeta PCMCIA con puerto de serie, la pregunta es:
Si me pillo eso, podre hacer correr el programa vsd-pro?
Saludeteees!
Saludeteees!
Probablemente no, si no recuerdo mal las pcmcia necesitaban drivers para correr en ms-dos y dificil que encuentres software a estas alturas y además tengas suerte que sea compatible. Con vag-com en windows facil que funcione pero para el vds lo veo complicado.
Igual sale mejor buscarse un ordena que algún conocido tenga abandonado o comprar un trastillo anticuado por ebay
Cupra R 225 '04
Este cable valdria para el leon del 2001, es ke no se si la clavija es la misma, os pregunto por ke todavia no me he puesto a enrredar con el vag-com y no tengo mucha idea.Tendo descargado el vag-com 409.1 de aki del foro.
ENLACE
ENLACE
Txelis - Leoner@ habitual
- Agradecido: 5 veces
Hola te queria hacer una pregunta tras leer y buscar los enlaces que pones actualmente no aparecen, pero en esa misma tienda navegando los encuentras en ebay tambien los encuentras a 10 euros con cd incluido mi pregunta seria ves diferencias aparentes para las diferencias de precio. y a todas luces es mejor puerto serie, en mi caso es un leon I y quiero empecer poco a poco pero al final sacar el maximo partido al cable, y hay diferencia con el que ofrecen en el de compras conjuntas grancias y un saludo.elGersonFr escribió:Hola.
Saludos ¡
marietaitana - Asidu@ en la selva
Hola.
Logicamente no conozco todos los interfaces que hay en el mercado...
No se como lo han implementado, ni los he visto funcionando nunca, ni se de su fiabilidad en la comunicación etc etc etc ...
Conozco los que he manejado. Por lo tanto no puedo ayudarte mucho lo siento tendras que fiarte de lo que te dice el vendedor.
En cualquier caso gracias por avisar de que efectivamente al menos los dos primeros enlaces no funcionan tendré que cambiarlos.
De ese mismo comercio te dejo los enlaces de los dos que tienen ahora tanto en su versión serie como usb. De esta gente si te puedo decir que han vendido mucho por el foro y la gente esta contenta que no es poco.
Este es el que yo pillaria si tuviera que comprarme uno ahora, es versión serie.
http://www.impextrom.com/tienda_product ... d=33332666
Y esta la versión usb.
http://www.impextrom.com/tienda_product ... d=33334156
Saludos y siento no poder ayudarte mas.
18 mensajes
Sacar un cable para cargar el movil Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: albert camus Respuestas: 4 |
Error cable obd2 usb Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: lodedi Respuestas: 2 |
Recambio cable conector bombilla h7¿ Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JoseLuisLeon Respuestas: 1 |
[Consulta] Referencia cable y/o terminal caja de fusibles. Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cneira22 Respuestas: 5 |
Pasar cable de piloto a copiloto Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krim Respuestas: 1 |
