Extraño ruido al hacer Auto-scan con Vagcom
9 mensajes
- Vistas: 447
Hola, esta semana me ha llegado el cable obd-II para puerto serie, tengo un Leon I last edition, vagcom 311.2n, y hoy mismo me he decidido a probarlo, conecto el cable y el portatil, activo el vagcom , y todo correcto, lo unico que se me ocurrio en ese mto fue hacer un autoscan...., al acabar no da errores, pero al volver a poner el contacto hace un pequeño chillido q no para cerca de la bateria(debajo del capo), a su vez se oye que cerca de la guantera del pasajero, junto al airbag, hay otro pequeño ruido q va y viene, como si estuviera intentando conectar algo ;-( pero sigue sin dar errores, cuando hice al autoscan no he activado la casilla "incluir airbag", sera por eso?? cuando se configura la velocidad del puerto serie, en esa misma pantalla hay dos casillas que dicen Reduce Cpu Usage con dos opciones, hay que activar alguna de ellas?? creo q la primera vez tenia marcada la segunda ;-(, bno espero que alguien me pueda ayudar, sino el lunes tendre que llevarlo a la seat a ver que pasa, ya me da miedo volver a tocarlo jeje, un saludo al foro.
Scobydo - Nuev@ por aqui
No se de que ruidos se trata pero en mi coche he hecho scan 1000 veces y no he escuchado nada.. Creo que lo mismo sera un ruido que ya tenias y que ahora pues por ser la primera vez que pasas scan y tal pues te has emparanollado en que suena jejejejej.. no se tio, no creo que sea nada grave si no te sale ningun error, porque a lo mas minimo que haya la centralita lo registra..
Saludos..
PD.: Vaya tela de foto que te has puesto en el abatar jjajajajajajaj, anda que no te pillamos las matriculas a los coches xD
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Pues el ruido lo hace desde ayer, despues de conectarme al coche, antes no lo hacia, se nota bastante cuando estas en silencio y con el contacto puesto, ademas en el mismo lado del pasajero cada cierto tiempo se oyen mover cosas por dentro, como si se tratara de algun motorcillo o algo asi.... bno espero que no sea nada grave, de todas formas esta semana pasare por la Seat...........
Pd: el avatar no se ve, pq fui quitando resolucion hasta quedar asi, sino no me cabe...
Pues con lo que te digan en la Seat postea para saber mas o menos para otra vez, ya que es curioso cuanto menos tio..
Saludos..
PD.: Para reducir la foto del avatar utiliza por ejemplo programas como VSO Resizer, facilisimo de usar y te deja la foto como kieras de tamaño y sin perder nada de resolucion jejejejej..
Saludos..
Cuando hagas el autoscan selecciona tu modelo de coche , en este caso el Leon, y por lo demas al menos yo no he tenido que configurar la velocidad del puerto serie ni nada, solo selecionar el puerto correcto( que por cierto de vez en cuando se le va la olla ,y ando entre el puerto COM2 y el COM4).
Y sobre ruidos me suena algo pero yo al menos lo le doy importancia, tambien durante el chekeo se encienden testigos en el panel del coche.
Otra cosa es que te haga ruidos sin el ordenador conectado...
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
yo creo que tienes que estar tranquilo ya que el mio es un leon 110cv del 2005 y desde que lo compre cuando pongo solo el contacto se oye un ruido en la guantera del acompañante yo tambien estuve buscandolo y resulta que son las trampillas de A/A que se abren y se cierran y el ventilador funciona muy lentamente estate tranquilo, yo tambien he hecho bastantes autoscan y sin ningun problema.
un saludo.
un saludo.
LeoncioFR110 - Aun con la L
Re: Extraño ruido al hacer Auto-scan con Vagcom
Scobydo escribió:Pues el ruido lo hace desde ayer, despues de conectarme al coche, antes no lo hacia, se nota bastante cuando estas en silencio y con el contacto puesto, ademas en el mismo lado del pasajero cada cierto tiempo se oyen mover cosas por dentro, como si se tratara de algun motorcillo o algo asi.... bno espero que no sea nada grave, de todas formas esta semana pasare por la Seat...........
Hola.
No se de que ruido se tratará pero si te aseguro que sencillamente a sido coincidencia nada tiene que ver el chequeo de errores mediante vag-com de los distintos modulos del coche con lo que comentas.
El otro ruido que comentas tiene toda la pinta de ser el motorcillo del climatizador que lleva por ahi para mover ciertas trampillas del aire.
A mi un buen dia me empezo hacer un ruido perfectamente audible y aunque funcionaba perfectamente como estaba en garantia el vehiculo hize que me lo cambiaran.
Saludos ¡¡
Pd: Si por algo se caracteriza el leon I es por ser una jodida caja de grillos ....
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 32 veces
A mi tb me hace el mismo ruido cuando el coche como digo yo "piensa", debe ser normal
Gsusete - Primeros Pasos
Hola de nuevo, pues esta semana he ido a cambiar el aceite a la seat, y he preguntado por el ruido en cuestion, me han dicho.......que es la valvula de mariposa que se esta posicionando, hasta que se encienda el coche hace ese ruido, o sea, q todo normal segun ellos, a mi me parece que suena bastante cuando esta todo en silencio....bno aqui qeda.
De mto he activado el modulo de subir las ventanillas y todo perfecto, luego al hacer el autoscan me ha dado el siguiente error, aunque creo que es pq habia problemas de comunicacion con el portatil.......saludos.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 G
Component: 1M-CLIMATRONIC X0703
Coding: 00043
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Coding: 00043
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
9 mensajes
Saber si el coche está al dia de campañas Foro: General Autor: LeidenSpain Respuestas: 5 |
Ruido motor FR eTSI DSG 150cv Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Piinak Respuestas: 18 |
León MK4 - Error al importar agenda contactos Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Andres_Villa Respuestas: 2 |
Problema con la radio. No se que hacer ya Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron_20VT Respuestas: 32 |
