Modificaciones con VAGCOM
NotaPublicado: 18 Mar 2008, 18:02
por DuckToy
Como ya he dicho en mi anterior post, abro este para comentar posibles modificaciones con VAGCOM y temas relacionados con este.
Mis dudas ahora mismo son las siguientes:
DuckToy escribió:He encontrado un post con algo de info sobre funciones de VAGCOM acerca de como subir los cristales con el mando aquí
Cito:
Saludos Y Mejoras A Los Vag, mods con el vag com - Mundo VAG escribió:Para Cierre Confort, concretamente lo que tenemos que sumar y restar para conseguir las diferentes opciones (fijense que con +32 tenemos el cierre por velocidad), si sumamos +64 ya tenemos que irnos al Canal 62 para especificar funciones del mando a distancia):
State Bit Dec. Function
OFF 0 +1 Great Britain- alarm system (only with bit 4)
OFF 1 +2 flash on when arming/unarming alarm system
ON 2 +4 selective locking 1 door/all doors
ON 3 +8 activate alarm system
OFF 4 +16 rear unlocking block via speed
OFF 5 +32 locking via speed
OFF 6 +64 comfort functions with remote (adapt in ch 62!!)
OFF 7 +128 right side steering
OFF 8 +256 avant (glass break sensors in rear side-and rear windows (if error: safe-LED constantly lit ))
ON 9 +512 1x flash when lock with remote
ON 10 +1024 horn sounds when lock with remote
ON 11 +2048 door/window-logic ( ignition off: No open door
el. windows works 10 min )
OFF 12 +4096 normal/????-alarm system
ON 13 +8192 No SAFE-function USA only
OFF 14 +16384 insulate-glass PR-nr 4KR/4KV
Adaptation Channel 62:
ON 0 +1 windows up with remote
ON 1 +2 windows down with remote
ON 2 +4 windows up with key in lock
ON 3 +8 windows down with key in lock
ON 4 +16 sunroof close with remote
OFF 5 +32 sunroof open with remote (does not appear to work)
ON 6 +64 sunroof close with key in lock
OFF 7 +128 sunroof open with key in lock (does not appear to work)
A ver si alguien puede poner algo más de luz sobre este asunto...
Y por otro lado si alguien sabe como activar la versión 409.1 de VAGCOM.
Saludos!!!!!
NotaPublicado: 18 Mar 2008, 19:23
por carbu
Esto se refiere a los leones I??, y es con vag 311.2??
Saludos..
NotaPublicado: 18 Mar 2008, 21:02
por DuckToy
El post de Mundo VAG dice lo siguiente:
Mundo VAG escribió:Les dejo algo de info para modificar los vag beetle jetta e incluso los leon saludos
Enlace aquí
Lo que desconozco es si este apartado concreto sirve para Leon...
NotaPublicado: 19 Mar 2008, 01:25
por Gsusete
Muy interesante! Funciona?
NotaPublicado: 19 Mar 2008, 09:17
por DuckToy
Yo tengo el coche en el taller ahora mismo así que no lo puedo probar...
Si alguien lo prueba que postee resultados ;)
NotaPublicado: 19 Mar 2008, 10:15
por bucanero
Si no he entendido mal.... con eso se podria hacer el subir y bajar ventanillas desde el mando sin necesidad del VDS-Pro ¿No? haber si alguien mas ducho en estos menesteres nos dice algo.
Salu2
NotaPublicado: 19 Mar 2008, 12:44
por carbu
A ver si entra alguien y comenta por lo menos esto:
Es que si con esa configuracion se puede hacer que suban con solo un toque del mando.....
Saludos..
NotaPublicado: 21 Mar 2008, 14:13
por Gsusete
Serie la leche! Aver si alguien lo confirma que yo tengo el portatil en boxes
Re: Modificaciones con VAGCOM
NotaPublicado: 25 Mar 2008, 12:55
por elGersonFr
DuckToy escribió:Como ya he dicho en mi anterior post, abro este para comentar posibles modificaciones con VAGCOM y temas relacionados con este.
Cito:
Saludos!!!!!
Hola.
Esta parte en concreto que cita DuckToy no es compatible con el León I.
Si quereis mas información al respecto hecharle un ojo al hilo sobre el tema de las ventanillas donde se investigo el asunto en su momento.
Esa parte fue una de las primeras vias de investigación que se exploró y como os digo no esta disponible en el leon I.
Saludos ¡
NotaPublicado: 25 Mar 2008, 16:41
por Gsusete
Que pena!!
NotaPublicado: 25 Mar 2008, 23:38
por carbu
Ya tenia constancia de ello elGersonFr, pero de esto que habia puesto este forero no, de ahi mi interes por descifrar este codigo xD..
Saludos..
NotaPublicado: 28 Abr 2008, 20:07
por nikofr2004
hola de nuevo algien sabe si le podriamos canbiar la centralita por una de 30 baits para tener mas opciones de configuracion gracias
