Formatear portatil americano
31 Mar 2008, 16:39
por ForeveRyou
Se puede formatear un portatil que tenga instalado un xp con version inglesa y meterle una version de xp española que tener el idioma en castellano?, es que antes de hacer nada y meter la pata con la instalación me gustaria cerciorarme, no sea que haga algo mal y se me quede colgado el ordenata...
Nada más...
Gracias.
31 Mar 2008, 17:15
por alonso_666
si, se puede, asegurate de tener por lo menos los drivers de la tarjeta que uses para navegar.
31 Mar 2008, 17:22
por Sergio_VK
No tiene que haber ningun problema.
De todos modos bajate antes o copiate los drivers de las piezas que tengas en un pendrive o disco externo o lo que sea para no perderlo al formatear, por si no te lo pillara a la primera el XP.
Sobre todo pillate la tarjeta de red (y la grafica, que a unas malas lo peor que te puede pasar es que se vea a menos resolución, pero si la tienes mejor que mejor). Con la tarjeta de red ya puedes conseguir todos los driver que te puedan faltar por internet.
31 Mar 2008, 17:28
por ForeveRyou
Muchas gracias chicos, menos mal que he preguntado, sino la lio....Gracias.
31 Mar 2008, 17:39
por Sergio_VK
De nada hombre, a mandar
31 Mar 2008, 20:09
por juanravillaca
recuerda que el teclado no te marcara correcto , la letras principales si, pero algunas cosillas no
Re: Formatear portatil americano
01 Abr 2008, 10:31
por elGersonFr
juanravillaca escribió:recuerda que el teclado no te marcara correcto , la letras principales si, pero algunas cosillas no
Hola.
Para evitar esto que comenta juanravillaca, si dices que el portatil procede de USA cuando hagas la instalación indica que el teclado que usaras es el USA y ya te marcará todo correcto.
Aunque dicho teclado supongo que vendra sin la Ñ hay maneras de sacarla.
Saludos ¡
02 Abr 2008, 00:06
por carbu
elGersonFr escribió:...Aunque dicho teclado supongo que vendra sin la Ñ hay maneras de sacarla...
Mi manera ha sido pulsarla jejejejej.. Tengo un soni vaio americano y un hp tambien americano, los dos con windows vista en ingles y tal, le he puesto el teclado en español y ahora al pulsar la tecla donde en un teclado español esta la Ñ esta aparece al escribir..
Saludos..
02 Abr 2008, 12:15
por elGersonFr
carbu escribió:elGersonFr escribió:...Aunque dicho teclado supongo que vendra sin la Ñ hay maneras de sacarla...
Saludos..
Cierto pero de esa manera entonces no te coincidiran los caracteres especiales. Eso ya al gusto del consumidor jejeje.
Yo personalmente preferiria que todas las teclas me marquen bien y luego para la ñ sacarla mediante su codigo ascii o bien con el mapa carecteres pero como todo en la vida cuestión de gustos.
Saludos ¡¡
02 Abr 2008, 13:26
por eltitoxusmi
elGersonFr escribió:carbu escribió:elGersonFr escribió:...Aunque dicho teclado supongo que vendra sin la Ñ hay maneras de sacarla...
Saludos..
Saludos ¡¡
Comparto esa opinion, si cambias de esa manera, la coma no estara donde la coma y la interrogacion no estara donde la interrogacion. Creo que sera mas facil aprenderse el codigo ascii de la ñ que donde esta colocada cada tecla
02 Abr 2008, 15:58
por Sergio_VK
No se si podrá ser una buena opción, ya que hay caracteres especiales que estan en la misma tecla y tal... si no una solución es cambiar las teclas de sitio con cuidado, pero nunca he utilizado teclados americanos a si que no sabría decirte si coincidirá todo bien
02 Abr 2008, 19:48
por carbu
elGersonFr escribió:Cierto pero de esa manera entonces no te coincidiran los caracteres especiales. Eso ya al gusto del consumidor jejeje.
Saludos ¡¡
Pues no se si es por haber dejado el SO en ingles o que, pero yo los caracteres que decis los tengo en su sitio y solo he cambiado lo que os dije..
Saludos..
