Ayuda con vag-com en Madrid
Notapor takemon el 01 Abr 2008, 15:33
Hola, os escribo para pedir ayuda, necesito que alguien con vag-com me case un mando (tengo bombin ciego), me haga lo de las ventanillas y los pitidos al abrir y cerrar el coche, ya que no tengo ni portatil, ni cable ni idea de ordenadores. Yo por mi parte soy aficionado al detallado de vehiculos (forodetalles) y me ofrezco a lavarle el coche (con guante, dos cubos, etc..) a modo de intercambio por ayudarme. Si alguien se anima se lo agradeceria, soy d Alcórcon, Madrid.
Gracias a todos y un saludo.
takemon
Notapor BhEaN el 04 Abr 2008, 15:40
Hola compañero,
Antes de nada, éste no es el mejor sitio para este tipo de posts, jejeje...
En cualquier caso, no hay ningun problema en echarte una mano con eso.
Ahora mismo no dispongo de portatil, pero sí que tengo el cable, por lo que si te pasas cualquier sábado por el kinépolis, te lo hago sin problemas (siempre hay alguien con portatil allí, y sino, comentalo unos dias antes para que alguien se lo lleve y listo)...
Todo lo que necesitas se hace en 5 minutos, no hay problema... lo único que no puedo hacerte es el tema de lo de las ventanillas, ya que para eso se necesita el cable SERIE, y el mio es USB...
En cualquier caso, salvo mañana, si te pasas cualquier sábado por el kine te echo una mano encantado, y por supuesto no hace falta que me laves el coche, tio!! Luego nos tomamos unas cervecitas y listo!
PD: Muevo el post a [Informatica / Vagcom], que creo que es el sitio más indicado para este tipo de mensajes...
Agradecido: 1577 veces
Notapor takemon el 04 Abr 2008, 15:46
Que lio de post, primero coloque el post en el subforo de informatica y me comentaron que lo colocase en el subforo de kdd, y ahora ha vuelto.
Gracias por el ofrecimiento, pero ya lo tengo hablado con otro compañero que me puede ayudar (en todo menos en lo de las ventanillas), aunque lo usare de excusa para ir algun sabado al kinepolis y conoceros.
Ahora mismo hay dos post iguales en el subforo de informatica, lo suyo seria cerrar este y dejar el otro.
Gracias.
takemon
Notapor BhEaN el 04 Abr 2008, 18:47
No hay problema, si ya lo tienes hablado con alguien, perfecto...
Respecto al post... cierto, no había visto que ya tenías un post aqui... la proxima vez, pide a un moderador que lo mueva, en lugar de abrir otro igual en otra sección para no duplicar posts iguales...
Cierro el post,
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 5 invitados
