Alguien sabe mas sobre este fallo: can't synch baud rate
Notapor molanoo el 02 Abr 2008, 21:18
Desde ayer que recibi el cable para utilizar el vag com (el cable es el azul ese que esta en el ebay en un millon de ofertas, un usb) estoy intentando acceder al modulo del motor del coche y no puedo. Al hacer el auto-scan me detecta todas las averias de ventanillas y cosas asi y todos los modulos pero el del motor me da un mensaje de error, concretamente esto:
"cant synch baud rate"
Ahora bien he leido primero por internet y he visto que tiene que ver con los baudios que habia que ajustarlos en el vag com y he probado poniendolo a 9600 a 4800 y a 1200 y nada de nada, tambien he intentado tocar parametros del controlador en el administrador de sistema pero me sigue dando el mismo error todo el rato y solo en el modulo de motor. Mi coche es un gasolina un 1.6 16 V.
molanoo
Notapor elGersonFr el 03 Abr 2008, 10:37
Hola.
Generalmente ese tipo de problemas de comunicanción con algun modulo suele solucinarse haciendo un "reinicietor" del sistema.
Como conseguir esto? Unicamente se tiene que soltar el borne negativo de la bateria durante unos minutos con 10 o 15 es suficiente.
De esta forma una vez se vuelve a conectar dicho borne negativo de la bateria se reinician todos los sistemas del coche consiguiendo asi solucionar este tipo de pequeños problemas de comunicación.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor molanoo el 07 Abr 2008, 23:36
elGersonFr escribió:Hola.
Saludos ¡¡
Pues lo probare, ultimamente no he tenido tiempo pero como no me ha vuelto a dar averia el coche parece que lo voy dejando, de todas formas gracias por la info en cuanto saque un rato lo pruebo.
molanoo
Notapor molanoo el 08 Abr 2008, 22:47
He hecho dos veces lo de desconectar la bateria esta tarde, he desconectado sobre 20 minutos cada vez y la segunda al volver a conectar el negativo y probar el vag com haciendo el auto scan me ha detectado el motor pero ha sido raro por que ha leido muy rapido el motor como 10 segundos o asi y luego ya no me ha vuelto a dejar leer el modulo motor ni desde el autoscan ni desde la primera opcion en la que puedes elegir un solo modulo.
molanoo
