Portatil + Vista =) VDSpro
Seguidores: angel_sanla
Notapor herola el 03 Abr 2008, 14:13
Muy buenas compañeros, llevo por aqui bastante tiempo, aunque mas bien no he posteado nada de nada, los manuales que teneis son bastante buenos y el foro esta de pu-- madre.
Mi problema es que tengo un portatil acer con el vista instalado y no se como acceder a msdos para utilizar el vdspro, me he bajado los archivos para activar la funcion de bajar y subir las ventanillas con el control remoto, pero no tengo desquetera, que otro metodo utilizais?? en el foro de adslzone me dijeron que utilizara programas como dosbox, que emulan bien el msdos y puede que rule.
En el portatil tengo salida puerto serie y mi cable es KKL o algo asi, una vez que lo consiga, no me importaria exar un cable a alguien por la zona de estepona o por la zona de sanlucar de barrameda, que es donde estoy trabajando.
PD: seguramente ya se haya hablado de esto, pero no encuentro nada sobre ello.
un saludo Herola.
ImagenImagen Imagen
herola
Notapor sanmi69 el 03 Abr 2008, 16:05
Puedes crearte un CD de arranque con un MSDOS instalado. Asi seguro q no habra problemas de emulacion.
sanmi69
Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 310cv
Notapor herola el 03 Abr 2008, 21:53
Gracias tio y pa ponerle la guinda, me puedes dar unas nociones basicas para hacer eso?? :?
ImagenImagen Imagen
herola
Notapor herola el 04 Abr 2008, 16:30
:cry: alguien tiene que haber estado en mi misma situacion, no??? :cry: :cry: :cry:
ImagenImagen Imagen
herola
Notapor juanravillaca el 04 Abr 2008, 23:01
bueno, vamos alla. Lo primero que necesitas es un soporte que entienda ms-dos, depende de lo bueno que seas lo puedes hacer desde un lapiz usb, o si no una particion pequeña en el disco duro o bien a lo bestia con todo el disco particionado. La particion ha de ser en FAT32. Una vez hecho esto ya puedes meter el vds-pro en un directorio de ese soporte. Buscas en disco de arranque del win98 y con el nero lo conviertes en cd de arranque. Arrancas el pc con este cd y yastas dentro del ms-dos, alli ya puedes ejecutar y listo
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca
Notapor herola el 05 Abr 2008, 01:37
oks juanravillaca, mañana me pongo manos a la obra, gracias tio
un saudo
ImagenImagen Imagen
herola
Notapor tarry el 05 Abr 2008, 14:28
Pero vdspro solo funciona con puerto com, ¿verdad? Si enchufas cable usb no funcionara, ¿me equivoco?
tarry
Notapor angel_sanla el 05 Abr 2008, 15:29
tarry escribió:Pero vdspro solo funciona con puerto com, ¿verdad? Si enchufas cable usb no funcionara, ¿me equivoco?
Si no he leido mal... dice que en el portatil tiene puerto serie (puerto com), aunke no se si el cable KKL que menciona es para el puerto serie o para USB (aunque parece o da a entender que tambien es serie, al menos esa es mi impresion).
De todas formas creo que googleando un poco se pueden encontrar drivers para MS-DOS que posibilita la utilizacion de algunos dispositivos USB.
angel_sanla
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Notapor herola el 06 Abr 2008, 23:20
EL KKL que tengo es puerto com, y me acabo de dar cuenta de que, lo que yo creia que en mi portatil era puerto com, es en realidad una salida para un monitor. :shock: :shock: :cry: :cry:
Asi que a joderme con el error en el cuadro de la sonda postcatalizada y a la mierda los logs :cry: y con el cable kkl ha hacerme un collar.
Aun asi muchas gracias por vuestra ayuda
un salu2
ImagenImagen Imagen
herola
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 11 invitados
