Pues nada, que me he ido fijando a base de ir haciendo pruebas y pruebas al coche y he visto que me salen unos errores pero solo cuando me da el error de sobrepresion de turbo, una cosa un tanto extraña, por lo menos para mi, ya que pienso que nada tiene que ver el interruptor del freno, por ejemplo, con eso..
Os pongo los errores (son intermitentes)..
Address 03
Controller: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019458
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 08
Controller: 1M0 820 043 E
Component: 1M-CLIMATRONIC X0702
Coding: 00043
Shop #: WSC 03928
2 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Estos son los que me da solo cuando hay sobrepresion..
Ahora os muestro otros dos, que en la vida me los habia dado, pero que borre y en un principio no han vuelto a aparecer.. Son los siguientes..
Address 17
Controller: 1J5 920 846 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
Coding: 22102
Shop #: WSC 00000
VSSZZZ1MZ5R044849 SEZ7Z0D2698959
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 19
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
1 Fault Found:
El error de la direccion 03, se que es del interruptor de freno, decir que llevo los pilotos leds instalados con su resistencia y tal y hasta ahora ningun fallo..
Los errores de la direccion 08 son extraños, ya que el 01206 es el unico que borro y vuelve a aparecer, no se kita
El error de la direccion 17, desconozco por completo lo que puede ser, solo se que es del cuadro y que nunca jamas me lo habia dado.. De hecho lo borre y no ha vuelto a aparecer..
El error del canal 19 mas de lo mismo, ni idea de lo que puede ser, pero borrado y no ha vuelto a aparecer tampoco..
A ver si me echais un cablecillo
