Hola buenas tengo un leon 1.6 105 cv gasolina y me gustaria comprobar el buen funcionamiento:
1- El termostato de agua del motor con el vag-com, comprobar si me da fallo o algo parecido. Como lo puedo hacer?.
2- Como puedo desactivar el control de crucero del coche?, que el anterior dueño me dijo que lo activo y no tiene instalada esa pieza. gracias.
3- Y por ultimo como puedo anular la egr mediante vag-com?
Muchas gracias de verdad.
Comprobar termostato agua del motor y mas
10 mensajes
¿Por qué cuando conduces buscando un sitio bajas el volumen de la radio? ¿Acaso vas a ver mejor?
herpastu - Leoner@ habitual
Aqui tienes manual de como anular egr con vagcom -> http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... ag-com.pdf
Aqui tienes manual de como activar/desactivar control de velocidad -> http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... ctivar.pdf
El tema del termostato, lo mejor es hacer un autodiagnostico completo a ver que fallos te saca.
tarry - Gurú de los leones
Muchisimas gracias de verdad.
pero el problema que yo tengo es que con el vag-com no puedo acceder a ningun modulo mas que no sea el engine. No se porq.
Nadie sabe porque no puedo acceder a ningun modulo mas que el de engine?
Hola.
Prueba a quitar el borne negativo de la bateria durante unos 15 minutos.
De esta manera dejaras al vehiculo sin corriente y por consiguiente
cuando vuelvas a conectar ese borne negativo de la bateria se reiniciaran todos los sistemas electrónicos. Esto suele solucionar pequeños problemas de comunicación con los distintos sistemas electrónicos del vehiculo.
Lo mas probable es que tu tengas alguno y por ello no te conecta a la mayoria de modulos. Por que parto de la base que el vag-com lo tienes correctamente configurado claro ¡¡
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 32 veces
elGersonFr yo creo que lo tengo bien configurado ya que si me entra en el module engine, he activado pitidos de apertura y cierre del coche, calibrado la caja de mariposa, eso es que lo pilla bien no?
Hombre lo ideal es si lo has probado en otros leones y te conecta a los distintos modulos sin problema pues sabes que esta correctamente configurado esa es la prueba irrefutable jejeje
Pues nada yo probaria lo de la bateria a mi me ahorrado muchos quebraderos de cabeza ¡¡
Si te sigue igual pues ya podemos mirar haber que configuración tienes tipo de interface etc...
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
Una preguntilla, a los gasolina tambien se les puede anular la egr con el mismo manual que para los diesel?
Sonic_206 - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 14 veces
Hola.
Hasta donde yo se los gasolina no disponen de egr. Como en los diesel.
Quizas tengan algun sistema similar, seguro no me atrevo a decir que no pues en mecanica voy mas bien pegado.
Pero si lo tienen, y se puede desconectar mediante software, no tengo ni idea de como se tiene que hacer.
Aunque yo me inclino por lo que puse en la primera linea.
Si me equivoco decirlo ¡¡
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
Yo hasta hace bien poco, tambien creia que los gasofa no llevaban egr, pero en un post, herpastu, me pego una imagen del etka, donde estaba seleccionada una valvula de recirculacion de gases, buscando por el modelo de su motor.
10 mensajes
Me he cargado una pieza del carter..y no se su nombre! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AKA Respuestas: 3 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 21 |
No funciona el ventilador del habitáculo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javi23 Respuestas: 1 |
Se me ha destensado el tensor en motor BKD Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gabrielorellana377 Respuestas: 0 |
Fallo EPC régimen máximo del motor 4000 rpm Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanjogb Respuestas: 1 |
