Manual sacado de Vag club para poner alarma mas alta LeonII.
Notapor nikofr2004 el 28 Abr 2008, 19:54
1- CAMBIAR TONO DE LA SIRENA DE LA ALARMA (También suena más alto, cuidado con las leyes de contaminación acústica):
Ir al MODULO 46 – Central Conv. -->07 Long Coding-->Long Coding Helper -->Byte 16 (depende de versiones)--> DESACTIVAR el Bit 5 (Siren Tone Type) -->Transfer Coding -->cerramos la ventana-->Do it!
nikofr2004
manual que sacado de Vag club para poner alarma mas alta
Notapor Juanfry123 el 29 Abr 2008, 08:23
Pues muy buena info :ok:
Juanfry123
Re: manual que sacado de Vag club para poner alarma mas alta
Notapor elGersonFr el 29 Abr 2008, 10:05
nikofr2004 escribió:1- CAMBIAR TONO DE LA SIRENA DE LA ALARMA (También suena más alto, cuidado con las leyes de contaminación acústica):
Hola.
Esto es para Leon I o Leon II por que hasta donde yo se, tenia entendido que el "Long Coding" no es compatible en el Leon I.
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor pikolotk el 29 Abr 2008, 10:18
Hola.
Me da a mi que leyendo este post:
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... 692#759692
se puede deducir que habla del Leon II.
pikolotk
Notapor nikofr2004 el 29 Abr 2008, 19:02
la verdad amigos lo saque como muy bien sabeis del bag club y pone que de pende de los baits que posean lo deje aqui pa ver si algien sabe o nos vale solo quise aportar algo ya que gracias a ustedes ya puedo trastear con mi coche y en especial a elgerson solo decir que sigo buscando cosas y aver si podemos hacer este foro muy conocido un saludo enorme a tod@ los del foro
nikofr2004
Notapor nikofr2004 el 29 Abr 2008, 19:51
ola de nuevo efectibamente para el leon 1M no vale segire buscando por lo menos con el vag-com 312.2 no me da esa opcion otra preguntilla aver si me pueden echar un cable mientras estaba mirando lo de la alarma le pasado el escaner y me a dado este error a ver si algien sabe q le pasa
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 035 186 K
Component: Radio GRO 3 30
Coding: 01024
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 -
por lo que podido sabes es que esta mal codificada pero hasta hay ya no se como solucionarlo gracias
nikofr2004
Notapor Pabl1n el 05 May 2008, 17:12
el long coding solo es compatible con las plataformas nuevas como el leonII, con eso de la alarma consigues solo que suene de otra manera y un poco más fuerte pero no os espereis nada del otro mundo
nikofr2004 eso puede ser un error fantasma, has borrado los DTCs y luego has hecho otro autoscan??
[url=http://i87.photobucket.com/albums/k138/gundy315/Glide2.gif[/img]http://i87.photobucket.com/albums/k138/gundy315/Glide2.gif[/img[/url]
Pabl1n
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 6 invitados
