Conectar 2 cables al puerto obd
NotaPublicado: 04 May 2008, 16:37
por alonso_666
Buenas, mi pregunta es la siguiente, como dice el titulo, seria posible conectar dos cables simultaneos al puerto obd, es decir, yo dejo un cable de diagnosis conectado al puerto (soldando los pines por ejemplo por la parte de atras del conector) y con el conectado pueden por ejemplo hacerme una repro o una diagnosis conectando otro cable en el conector?
Es que he encontrado ESTO y era para dejar un cable de diagnosis conectado siempre.
NotaPublicado: 04 May 2008, 16:43
por carbu
Si, si que puedes.. Podran hacerte un diagnostico perfectamente siempre y cuando el otro puerto no este haciendo transferencia de datos..
Supongo que lo kieres para dejar el car-pc conectado al OBD y a la vez tener el puerto visible libre para cuando en seat o en un chiptuner puedan hacerte repro o una diagnosis no??
Saludos..
Re: Conectar 2 cables al puerto obd
NotaPublicado: 04 May 2008, 17:39
por alonso_666
carbu escribió:Supongo que lo kieres para dejar el car-pc conectado al OBD y a la vez tener el puerto visible libre para cuando en seat o en un chiptuner puedan hacerte repro o una diagnosis no??
Saludos..
Correctisimo, para eso lo quiero para no tener que estar enchufa/desenchufa, que tampoco es ninguna molestia al tener usb´s libres en la guantera, pero bueno, el colmo de la vagueza...
Un saludo y gracias.
NotaPublicado: 04 May 2008, 17:57
por juanravillaca
siempre y cuando no pretendas leer con los dos a la vez no veo ningun problema
NotaPublicado: 04 May 2008, 18:42
por alonso_666
juanravillaca escribió:siempre y cuando no pretendas leer con los dos a la vez no veo ningun problema
ok, mi duda era porque al tener circuiteria el cable de diagnosis, no sabia si podia interferir el que este estuviese conectado para conectar otro interface, bien sea cable de diagnosis de la seat o kwp2000.
