puedo codificar 2 veces una misma llave sol el mando
NotaPublicado: 04 Jun 2008, 18:41
por leon2004
hola a todos mi pregunta es (ejemplo) voy al desguaze compro auna llave seat con mando ( me interesa el mando con la llave no se puede hacer nada o eso creo..) puedo cojer ese mando para mi coche codificandolo con el vagcom o es de un sola memoria pero si pierden el codigo se memorizan de nuevo no se pero me parece interesante gracias
NotaPublicado: 04 Jun 2008, 20:33
por elGersonFr
Hola.
Si el emisor de esa llave trabaja en la misma frecuencia que lo hace tu león puedes codificar tantos emisores como quieras con el vag-com.
Yo por ejemplo tengo 2 codificados.
Supongo que te refieres a eso. Ahora bien la punta tallada de esa llave si que no te servirá.
Saludos ¡¡
NotaPublicado: 04 Jun 2008, 23:00
por juanravillaca
todos lo que se quieran en decir demasiado, ahora no recuerdo si son 4 o 5 mandos maximo
Re: puedo codificar 2 veces una misma llave sol el mando
NotaPublicado: 05 Jun 2008, 01:55
por dancer28
leon2004 escribió:hola a todos mi pregunta es (ejemplo) voy al desguaze compro auna llave seat con mando ( me interesa el mando con la llave no se puede hacer nada o eso creo..) puedo cojer ese mando para mi coche codificandolo con el vagcom o es de un sola memoria pero si pierden el codigo se memorizan de nuevo no se pero me parece interesante gracias
Si, un mismo mando se puede casar en 2 coches sin problemas.
saludos.
NotaPublicado: 05 Jun 2008, 08:21
por LordPatoDeGoma
saludos.
Y funcionaria con los dos coches? es decir, si lo casan dos personas, abriria los dos coches? no se si estoy diciendo una gilipollez como una casa jajajaja
NotaPublicado: 05 Jun 2008, 09:53
por elalex
juanravillaca escribió:todos lo que se quieran en decir demasiado, ahora no recuerdo si son 4 o 5 mandos maximo
Creo que son 4 :ok:
NotaPublicado: 05 Jun 2008, 12:10
por juanravillaca
saludos.
Pues si, abririas los dos coches a la vez
NotaPublicado: 05 Jun 2008, 12:20
por LordPatoDeGoma
juanravillaca escribió:Pues si, abririas los dos coches a la vez
Gracias tron! :ok:
NotaPublicado: 05 Jun 2008, 14:03
por pikolotk
saludos.
Abriria los dos coches... comprobado :risa3:
NotaPublicado: 05 Jun 2008, 14:20
por Lito69
Si casas por cerradura solo abre el ultimo coche que hayas casado por cerradura,pero con vag com abrira todos los coches con los que cases ese mando,yo lo que hago es borrar memoria de mandos en canal 0 y luego casar los mandos,para que no pase eso.
NotaPublicado: 05 Jun 2008, 15:06
por elGersonFr
Hola.
Si sabia que habia un límite pero no sabia exactamente cuantos.
Y como leon2004 actualmente esta sin ninguno se lo dije asi para que no se comiera mucho el tarro por que chico siempre me cuesta entender lo que preguntas mucho mucho jejeje nunca estoy seguro si te estoy respondiendo lo que necesitas y preferí dejar la cosa lo mas claro posible aunque me pasara 4 pueblos jejeje
Saludos ¡¡
NotaPublicado: 05 Jun 2008, 16:44
por leon2004
estoy muy sadisfecho con vuestra respuesta ( estoy pensando en ir a objetos perdidos y decir q una llave seat con mando es mia :) y hacerla duplicado jajjaja es broma aunque pensandolo bien....
lo dicho muchas gracias a q frecuencia trbajan estas llaves pa rematar
