login incorrecto
4 mensajes
- Vistas: 323
login incorrecto
Pues eso, que estube copiando una llave y no era capaz porque tenia mal escrito el login, no se cuantas veces lo intente con el codigo incorrecto y ahora con el codigo bueno no soy capaz de hacerlo. Que tengo que hacer?
Leon 1.6 16v
pol000 - Leoner@ habitual
Hola.
Ahora mismo no recuerdo exactamente como era la cosa pero si creo recordar que se tenia que tener el contacto del vehiculo dado (no hace falta que este arrancado) durante un tiempo... Creo que la cosa hiba desde los 10 minutos hasta los 255 dependiendo del número de intentos fallidos que llevaras acabo ...
A parte te recomendaria que le hecharas un ojo o los dos a este post
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ght=cuadro
Creo que tambien te puede ayudar.
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 32 veces
Deja el contacto puesto con el cuadro que quieres poner,llegará un momento que te deje con el login correcto claro,al haber metido el login mal se bloquea X tiempo.
- Agradecido: 240 veces
Me parece que me la han jugado en la seat, me dieron el login por telefono y muy facilmente (normalmente se resisten) y me parece que el tio no se mató y me dio un número cualquiera. Ya probé dejando el coche toda la noche con el contacto, me parece que me va a tocar pagarle a la seta.
Leon 1.6 16v
4 mensajes
Login unidad 5F Vag Can Pro Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: tevaadarelsol Respuestas: 2 |
Error login modulo 9 en el apartado 16 de VCDS Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Def89 Respuestas: 5 |
Error Vagcom : Login Lost due to dropped session Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: otero_96 Respuestas: 1 |
Ayuda!!!!!! con vag commander 1.4!! login= 0?? Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: alfaleon1404 Respuestas: 3 |
Conseguir login cuadro en Asturias Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: davostoff Respuestas: 3 |
