Buenas, recientemente me ha llegado el cable odb-II con el vag-com, y lo primero que he hecho es comprobar los fallos, salvo alguno que si sabia que iba a salir, me he encontrado alguno otro:
01: Engine Labels: None
Part No: 1ML 906 032 A
Component: 1.8l R4/5VT 0001
Coding: 10510
Shop #: WSC 00000
VSSZZZ1MZ4R041789 SEZ7Z0C2242940
1 Fault Found:
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 1M0 820 043 E
Component: 1M-CLIMATRONIC X0702
Coding: 00040
Shop #: WSC 06403
2 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to Plus
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 39 AIRBAG VW51 0A 0008
Coding: 13113
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
33-10 - Resistance too Low - Intermittent
Lo del cata es normal puesto que llevo supresor, el fallo del airbag me salio derrepente y lo borre por si era algun mal comtacto, pero me ha vuelto a salir dos veces mas, asi que tengo que buscar el fallo, creo que empezare a buscar un mal contacto detras de la guantera, puesto que es lo unico que ha sido desmontado alguna vez (para poder montar bien la radio), y de los otros dos fallos, ¿os suenan a alguien? ¿teneis idea de por donde puedo empezar ha buscar?
Muchas gracias por adelantado, saludssss
Algunos fallitos con el vag-com
9 mensajes
- Vistas: 1.171
herola - Primeros Pasos
Mira este post y descargate el archivo del enlace.
http://www.clubseatleon.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=45204
En este manual podrás encontrar los fallos de tu scan con Vag-com.
Usuario nº 2893.
Usuario nº 2893.
joeloza - Gurú de los leones
- Agradecido: 24 veces
Gracias joeloza, este archivo ya lo tenia, lo que pasa es que te quedas mas o menos igual, puesto que mas o menos se entiende, mi pregunta era por si alguien conoce estos fallos y de que manera podria arreglarlos
P0420 - 35-00 - -
Por el supresor
Termosensor para la temperatura exterior -G17
Servomotor para la trampilla de rentencion de aire -V71
Detonador 1 para el airbag (lado del acompañante) -N131
P0420 - 35-00 - -
Por el supresor
Última edición por herola el 02 Ago 2008, 16:11, editado 1 vez en total
La verdad es que ni idea pero en mi caso he tenido fallos esporadicos(intermitentes), los he borrado y no se han vuelto a producir, pero si ya hay alguno que se repite al poco pues , la cosa es no emparanoiarse por todos, yo suelo tener un del elevalunas, pero hasta ahora no me dado problemas.
Por ejemplo ese que tienes del sensor de temperatura parace que esta jodido directamente por que a la centralita no le cuadra sus valores y te dice que es posible que este open(abierto) o sea que no funciona.
El del airbag pues 3/4 de lo mismo se ve que la señal que deve recibir de el la centarlita no cuadra con el valor teorico, pues si tiene que recibir un valor de(te hablo si saber, solo son elucubraciones o como se diga) 100 ohmios(resistencia electrica) y recibe pues solo 30 ohmios pues algo anda mal y te informa de ello, ¿cual es el problema? conexiones en mal estado, cable pelado o simplemente el sistema no funciona como deve, esas cosa mas bien pasate por la seat
Pues asi con todo, pero antes asegurate que despues de borrado los errores se repiten, y centrate en esos.
Saludos..
Saludos..
Última edición por sinparedes el 04 Ago 2008, 16:07, editado 1 vez en total
- Agradecido: 129 veces
Gracias sinparedes, desde que hace tres dias que borre fallos, no me a vuelto a salir la del airbag, puesto que desactive el del pasajero, a la espera de entrar en el taller y para el sensor de la temperatura lo que voy ha hacer es cambiarlo, el que me tiene mas rayao es el del servomotor, haber si no es nada grave.
Gracias tio y un saludo
Hola herola, ya te han solucionado el fallo del airbag? Yo tengo el mismo fallo, a la semana que viene lo llevo a la seat a que me lo miren, era por saber lo que te habian dicho. Saludos
SEAT LEON 1.9 130cv R-Line
Para ver mi coche ---> viewtopic.php?f=13&t=26736&hilit=albertoaznar
Albertoaznar - Asidu@ en la selva
Buenas, el fallo del airbag tiene toda la pinta de que sea el conector que llevais debajo del sillon del acompañante qu eno hace buen contacto, a mi me suele pasar pero con el del conductor, son los cable correspondientes a los airbag que se encuentran en los sillones, si tienes el vagcom puedes borrarlo siempre que te salga, y si quieres que no te vuelva a salir, una solucion seria anular el conector y soldar los cables, pero antes de hacer eso observa que sea ese el fallo.
mimama - Leoner@ habitual
perdonar por no responder, he tenido el ordenador roto, el tema de los fallos los he dejao aparcaos, desconecte el interruptor del airbag del pasajero, borre el fallo y no me a vuelto a salir el fallito, y en cuanto tenga un rato, revisare el conector de debajo del asiento y tambien el que esta al lado de la guantera, despues del interruptor. Eso de soldar... XD, voy a intentar que se quede bien, pero con su conector,
Gracias un saludoo
Albertoaznar a ti te lo han solucionado??
Gracias un saludoo
9 mensajes
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
No funciona el ventilador del habitáculo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javi23 Respuestas: 1 |
Nuevo por el forito Foro: Presentaciones Autor: BPA13 Respuestas: 2 |
Se me ha destensado el tensor en motor BKD Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gabrielorellana377 Respuestas: 0 |
