donde conseguir programa y cable
25 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
pues eso kiero meterme en esto del vag com, para trastear con mi coche y no estoy muy puesto en este tema, de momento me gustaria que alguien me aconsejase que cable comprar y donde, y tambien donde conseguir el programa, donde comprarlo lo que sea...necesito ayuda..
Leon Signa ASV 110, reprogramacion a 140, egr off, sensor map 130, corredera baja, varilla del turbo acortada, timing ampliado.
http://es.youtube.com/watch?v=zUM9lbQ-2Yg
Vendo paragolpes trasero sport.
Javi_cup - Aqui + que con la novi@
Mira AQUI yo lo pille alli en interfaz serie para que me valiese para Vds-Pro tambien. El Vag-Com lo puedes encontrar en carremule sin demasiada dificultad y manuales tienes en los post-it de arriba.
Seat Leon MkI 1.9 TDi 110Cv Sport Limited
Mi fierecilla
PCCDC. Plataforma Contra El Canon Digital De Caraduras Miembro No. 2
Mi fierecilla
bucanero - Leoner@ mayor del reino
este me valdria perfectamente no? es para mi ordenador portatil tiene USB, logicamente.
http://www.impextrom.com/tienda_product ... po=3333100
Carremule? eso que es una fusion de carrefour y emule? jaja explicate hombre no seas malote. Por el ares encontrado un vagcom 4040 español este vale sin problemas? y mi ultima pregunta con el cable te vino con los drivers necesarios para el pc?
No es que sea malote es que Vag-Com es un software propiedad de Ross Tech por lo que si quieres adquirirlo tendras que dirijirte a ellos o a sus distribuidores ya que todo lo demas seria ilegal, una vez dicho esto.... mira este POST-IT que tal y como te he dicho encontraras manuales y alguna version demo
En un principio si te valdria pero solo para determinadas versiones, la 311 la puedes encontrar en el post-it, como te he dicho yo cogi la interfaz serie pues asi me vale para Vds-Pro, Easy-CCM y algun que otro progamita mas, por lo que no necesito driver ninguno, en cuanto al que me envias tu, te los envian con los drivers necesarios (basicamente lo que hacen es imitar el interfaz serie).
Mi fierecilla
Mi fierecilla
Tienes un MP
Mi fierecilla
Mi fierecilla
podrias pasarme un link directo del cable que tu tienes, para hacer directamente la compra pues de esto no entiendo mucho...
Por lo que ha dicho bucanero, que se pilló el cable serie el link es este. Un saludo
http://www.impextrom.com/tienda_product ... d=33332666
Sixsione - Asidu@ en la selva
entonces con un cable usb y vagcom que se puede hacer?
Bastantes cositas, visita la seccion de Vag-Com en Descargas y FullCustom y encontraras bastantes procedimientos para Vag-Com.Javi_cup escribió:entonces con un cable usb y vagcom que se puede hacer?
Mi fierecilla
Mi fierecilla
en compras conjuntas busca el post de Lilo por 51€ tienes vag-com 704.1 + cable usb.
Usuario nº 2893.
Usuario nº 2893.
joeloza - Gurú de los leones
- Agradecido: 24 veces
Hola Bucanero.
el cable que comprastes,que uso le das?
me explico yo necesito uno para el vds-pro(lo de las ventanas),y poder hacer alguna cosita mas(cierre de seguros,consultar averias,etc)
el tuyo va bien para esto?
un saludo y perdon por pisar el post
fireblade----rr - Leoner@ habitual
con ubs tienes para hacer cosillas pero solo mediante vagcom y esta mas limitado que con cable de puerto de serie, con este ultimo puedes hacer todo lo que se puede hacer con vagcom y ademas utilizar vdspro, asi me lo explico bocanero, corrigeme si me ekivoco bocanero
la luz del airbarg se puede apagar mediante vagcom con usb?
Sip sin ningun problema, en Descargars-Vag-Com tienes el procedimiento:Javi_cup escribió:la luz del airbarg se puede apagar mediante vagcom con usb?
- Accedemos al modulo “15 -Airbags”.
Por seguridad y para que no andemos trasteando ya que podríamos dañar el sistema de airbag, se nos avisa con un mensaje. Dependiendo del idioma del sistema operativo, pulsaremos al botón “Si” o “Yes” para continuar y darnos por enterado que si empezamos a toquetear dentro de este modulo, podría ser dañino.
Una vez el VAG-COM se ha terminado de comunicar con este modulo, pulsamos el botón “Fault Codes - 02” para que nos muestre la lista de errores que la ECU ha registrado en los airbags.
Para borrarlos solo tenemos que pulsar el botón “Clear Codes - 05”. Si quieres guardar los mensajes de error en un documento, pulsa “Copy Codes” y pegalos en cualquier documento que tengas por ahí...
Con esto hemos terminado, la limpieza de códigos de error del modulo del airbag. Pulsa “Go Back” para volver al menú anterior. Ya podemos salir del programa...
Mi fierecilla
Mi fierecilla
Sip vale para todo eso, la unica diferencia con el que ponia Javi_cup es el que al ser interfaz serie funciona con Vds-Pro e Easy-CCM que son los empleados para hacer lo de las ventanillas, todo lo demas que comentas lo puedes hacer perfectamente con Vag-Com.fireblade----rr escribió:Hola Bucanero.
Los programas antiguos y los que no permiten emulacion de Ms-Dos no reconocen los interfaz Usb asi que hay que usar puerto de serie, ademas al usar puerto serie no hay que emplear ningun tipo de driver mientras que los Usb si llevan un driver que 'emula' al puerto de serie.
Mi fierecilla
Mi fierecilla
25 mensajes
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 21 |
Sacar un cable para cargar el movil Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: albert camus Respuestas: 4 |
Error cable obd2 usb Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: lodedi Respuestas: 2 |
Donde comprar Faros Mk2 o tulipas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Vac Respuestas: 1 |
De donde es este tornillo? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kHose Respuestas: 4 |
