Compatibilidad Cable ODB2 con Mini-Portatil
Notapor jorfer2 el 17 Sep 2008, 17:08
Hola, me acaban de regalar un miniportatil sin puerto Serie (Medion akoya mini) , y puesto que yo tenia Cable autodiagnosis ODB2 puerto serie, me toca comprarme uno USB, pero no se si sera compatible, ya que tengo entendido, que los cables con puerto USB, lleban un emulador de puerto serie o algo semejante, alguien puede informarme/ayudarme?
Gracias por adelantado!!
Última edición por jorfer2 el 01 Oct 2008, 17:40, editado 1 vez en total
jorfer2
Notapor elGersonFr el 17 Sep 2008, 17:55
Hola.
Si lleva windows compatible con vag-com y ese tipo de interfaces, no debe de haber problemas y ha de funcionar.
Saludos ¡
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor jorfer2 el 01 Oct 2008, 17:45
Hola de nuevo, al final me compre un cable nuevo USB, el problema ahora es que todo parece ir bien, incluso entro en todos los modulos pero al unico que no puedo acceder es al modulo "ENGINE", puede ser por el cable? me da el error: "Can´t Shync Baud Rate", ya he buscado por el foro y he probado algunas cosas como ir cambiando el Rate Baude a 9000, 4800.. desconectar la bateria.. y nada, en ese modulo no entra, alguna solucion?¿? Decir tambien, que con el cable Serie y el pc de sobremesa me entra correctamente :(
El cable que tengo es este:
http://www.impextrom.com/tienda_product ... po=3333100
Gracias y Un Saludo
jorfer2
Notapor elGersonFr el 02 Oct 2008, 15:52
Hola.
Hechale un ojo a este post que creo que es el mismo problema que tenias tu pero en el modulo 08. Prueba lo que aqui se indica haber si esto te soluciona la papeleta.
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... light=lito
Saludos ¡
elGersonFr
Notapor jorfer2 el 02 Oct 2008, 19:35
Ok, Solucionado, ahora entra very well.
Gracias!
jorfer2
