Como saver que modulos deberia leer el vagcom en mi leon del 2002 motor arl????
Pk intento leer el modulo 9 y no me detecta nada, en cambio hay gente que me dice que lo deberia leer, que puede ser?
Gracias y un saludo
Que modulos debe leer el vagcom???
8 mensajes
- Vistas: 384
Joker - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 240 veces
creo que depende del tipo de cable que tengas.
mimama - Leoner@ habitual
Hola.
No, no depende del tipo de interface que tengas si no del modelo de coche que tengas. Algunos tienen mas modulos que otros.
Por ejemplo el León I lleva un modulo electrónico que controla el tema de la tracción 4 en los leones que llevan dicho sistema. Logicamente en los que no lo tienen jamas podras conectar con dicha centralita por que sencillamente no la lleva.
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 32 veces
elGersonFr escribió:Hola.
Por ejemplo el Leon I lleva un modulo electrónico que controla el tema de la tracción 4 en los leones que llevan dicho sistema. Logicamente en los que no lo tienen jamas podras conectar con dicha centralita por que sencillamente no la lleva.
Saludos ¡¡
bueno tambien depende del cable elque yo tengo usa interfaz usb y me costo unos 40 €, y habia otro que salia por mas de 100 €, creo recordar que con el mas caro podias mirar muchas mas cosas.
Hola.
Con el mas caro que supongo por lo que dices es compatible con las ultimas versiones del vag-com. Estas versiones mas modernas del vag-com te ofrecen mas funcionalidades. Por ejemplo estas versiones te permiten poder saber en cuanto te hace el 0 a 100 km/h. Y tambien te permite acceder a los vehiculos que disponen de can-bus como el leon II.
Pero lo que se refiere a acceder a modulos y sensores, solo podras acceder a los modulos y sensores que lleve incorporados el vehiculo, exactamente igual que las versiones anteriores del vag-com.
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
ah, creo que ya me ha quedado claro, el cable que yo tengo no valdria para versiones mas modernas, pero ademas te permitiria ver algunas cosas mas o es el que el vagcom 3112 no tiene opcion de ver la el tiempo de 0 a 100 km/h.
Hola.
No lo calcula, a eso me refiero por ejemplo la 3112 no tiene esa funcionalidad de calcularte el 0 a 100. Pero si accede al velocimetro que es lo que utiliza las versiones mas modernas para calcularte el 0 a 100.
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
8 mensajes
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
No funciona el ventilador del habitáculo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javi23 Respuestas: 1 |
Nuevo por el forito Foro: Presentaciones Autor: BPA13 Respuestas: 2 |
Se me ha destensado el tensor en motor BKD Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gabrielorellana377 Respuestas: 0 |
Saber si el coche está al dia de campañas Foro: General Autor: LeidenSpain Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 4 invitados
