ayuda por favor cuadro golf
Seguidores: arloxFR, frangct, doraimontv
Notapor nan el 28 Sep 2008, 14:33
hola a todos.necesito ayuda no puedo casar el cuadro del golf en mi leon.tengo los login,sigo los asos,pero a la hora de entrar en el caal 50 me da error.ya le quie la bateria 15 mnt,pero sigue con la misma.algun especialista ue me pueda aydar?.
tengo lcoche (paraoooooo)gracias de antemano
nan
Notapor Lito69 el 28 Sep 2008, 17:41
Es un cuadro inmo 2? Sigues bien los pasos del manual? Metes el cuadro nuevo,pones el login del cuadro nuevo,te vas al canal 50,pones el login del cuadro viejo,y das a ok? Esto es para inmo 3,pero para inmo 2 es poner login cuadro nuevo y en canal 21 casar las llaves,nada mas.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor nan el 28 Sep 2008, 23:18
es inmo 3,la lokura llega cuando le intento meter el login del cuadro nuevo me dice que el login no es correcto.ya he usado el buscador y no encuentro nada,estoy desesperaoo. a ver si alguien me puede ayudar.gracias
nan
Notapor Prometeo el 29 Sep 2008, 12:38
Mira a ver si el cuadro esta bloqueado de tantos intentos fallidos de login. DE que zona eres por si alguien podria mirartelo.
Prometeo
Notapor nan el 29 Sep 2008, 21:48
soy de bembibre (leon) al lado de ponferrada. muxas gracias por contestar. tengo el vag tacho por si sirve de algo. el login es correcto porque lo saque yo mismo. a ver si correcaminos que vive en ponferrada se animara,pero no se yo,no lo conozco.
por cierto tengo un tempomat para gasolina es (para quien me ayude) solo pagaria portes
nan
Notapor nan el 29 Sep 2008, 22:08
acabo de mirar un error que habia apuntado 17978 energi star bloket by inmobilizer.puede ser que este bloqueado el cuadro?
como lo soluciono?
nan
Notapor nan el 30 Sep 2008, 22:38
no me puede exar un cable nadie?
mi mail: f206ar@hotmail.com
necesito ayuda urgente please
nan
Notapor Prometeo el 01 Oct 2008, 09:32
Puff, yo lo unico que puedo hacer, es si te subes a Santander inteamos ponerlo. Lo de bloqueado el cuadro, tienes o que tener erl contacto dado con el cuadro un maximo de 255 minutos, o remeterle la eprom.
Prometeo
Notapor nan el 01 Oct 2008, 21:26
gracias por la info prometeo me puedes aclarar si el vag 303.1 que me "compre" me vale?
si no es asi me puedes mandar un msn......
te estaria muy agradecido. por cierto el vw tool funciona para borrar errores de bloqueo?
nan
Notapor LeAsT el 02 Oct 2008, 00:46
Para mirar el bloqueo lo tienes facil. Entras en Instruments, Measuring Blocks y vas al canal 24. La primera cifra (por lo menos en mi caso, aunque he leido otros casos) es el tiempo de bloqueo. A mi que bloquee el cuadro a base de probar logins, me hacia cuentas de 10 minutos en 10 minutos. En el ejemplo que te pongo a continuacion me quedaban 9 minutos, cuando la cuenta terminaba, quitaba el contacto y cerraba vagcom, lo volvia a poner y otros 10 minutos, asi no recuerdo si fueron 3 o 4 veces hasta que por fin puse el contacto de nuevo y me aparecio un 0. Login correcto y a funcionar¡¡¡¡¡
LeAsT
Notapor illi206 el 02 Oct 2008, 15:47
USA LA VERSION 3.03
illi206
Notapor carbu el 02 Oct 2008, 17:01
Prometeo, si el cuadro esta bloqueado no sirve de nada que reescriba la eeprom, ya que el bloqueo no se guarda en la memoria que nosotros leemos o escribimos, sino en otra..
Si has usado el vag 3.03 no deberias tener problemas, no obstante si por cualkier razon te equivocaste de login o algo habras bloqueado el cuadro.. Dejalo, como te dicen, un rato con el contacto (sigue los pasos que te ha dado LeAsT9 y listo, prueba a casarlo de nuevo..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor nan el 02 Oct 2008, 20:37
tengo la version 303.1 esa me vale?
si no me vale,me podeis mandar un privado (ya sabeis)
nan
Notapor Cantona el 02 Oct 2008, 23:23
pero cual....yo tuve qe usar la 303 en ingles....te paso el archivo por mp....
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 93 veces
Notapor nan el 02 Oct 2008, 23:32
vale dpm te lo agradezco porque acabo de ver el cuadro y no esta blokeado
muchas gracias.por cierto eres de leon capital?
nan
Ayuda aire acondicionado
Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: Pablo13
Respuestas: 9
Nuevo por aquí
Foro: Presentaciones
Autor: MySeat2025
Respuestas: 2
Nuevo por el forito
Autor: BPA13
Respuestas: 2
Nuebo por aquí
Autor: Wilfingo
Respuestas: 2
Nuevo por aquí
Autor: Borj20
Respuestas: 2
