Hola amigos,
He realizado dos lecturas para hacer log y en las dos me he equivocado, pero vamos eso no importa a la proxima seguro que me sale ya bien, canales 003, 011 y 020 en measuring blogs, log y darle y luego colocar todo bien para usar las plantillas y poder leerlo.
ahora bien en la última, antes de hacer la lectura equivocada, me fije en la pantalla y al darle al acelerador en vacio, antes del log, se ve en el canal 003 a la derecha del todo la lectura del EGR tanto por ciento de uso, osea, que marca el movimiento de apertura y cierre de la misma, según solicitud del motor.
Pues bien me extrañó ver que marcaba por ejemplo, hablo de memoria y sin que las cantidades tengan que ser tomadas como exactas, ir de 4% a 50%& - 90%, de uso o apertura, y resulta que teoricamente he cerrado la valvula con el vagcom, sabiendo que no se cierra del todo, pero me extraña que marque 90% por ejemplo. ¿Alguien me puede decir si esto es correcto, o en realidad no la tengo cerrada a pesar de supuestamente haberlo hecho bien?, porque sino vale, la pena cerrarla fisicamente, digo yo.
Tambien podria tratarse de que en el limitado rango de apertura que le queda, haga una valoración de 0 a 100%, ¿no?
en fin espero vuestras explicaciones, gracias
JuanJo
cerrado - Dudas EGR
8 mensajes
cerrado - Dudas EGR
Última edición por aJuanJo el 02 Nov 2008, 15:45, editado 1 vez en total
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/826/bandidosk.jpg/
[/img]
[/img]
aJuanJo - Aqui + que con la novi@
Re: Dudas EGR
aJuanJo escribió:Tambien podria tratarse de que en el limitado rango de apertura que le queda, haga una valoración de 0 a 100%, ¿no?
Hola.
Si la llevas cerrada electrónicamente yo siempre he supuesto que se trata de esto que comentas. Pero 100% seguro no te lo puedo afirmar.
Haber si alguien mas puesto en mecanica pura y dura nos puede aclarar este tema.
Saludos ¡
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 32 veces
Re: Dudas EGR
Anoche volvi a atacar la EGR y de paso los canales 01 y 05 de adaptacion en el modulo engine.
Esto no lo habia hecho antes, solo ponerle al EGR 33768 a pelo, sin acelerar ni nada.
No obstante me parece que estaba bien ya. En cuanto a los canales 01 y 05. No me permite acceder a save, solo TEST y al salir se queda grabado, el problema se puede suscitar si quiero volver atras. No puedo gabar con boton save.
Los valores que me ha cogido son en el 01, despues de acelerar a 4000 y darle a test admite 32784, por encima del 32768, pero lejos de 33768.
en el canal 05, llega admitir tambien en test 33668, bastante cerca del valor 33768.
No me hace humos y por lo demas bien.
¿Alguien sabe decirme por que no he podido darle a save?
JuanJo
editado mas tarde
Buscando otras cosas, al fin he leido un post que habla del tema del save.
Por lo visto soy un negado con el buscador del foro, y mira que soy informatico, pero nada, me sale cualquier cosa menos lo que busco. En fin
he aqui el link al susodicho
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=26854
y super manual
http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?t=22217
JuanJo otra vez
JuanJo
editado mas tarde
y super manual
JuanJo otra vez
[/img]
[/img]
elGersonFr escribió:Hola.
Ese super manual es para ajustar la egr no para cerrarla.
Saludos ¡¡
Cierto, yo no he notado tirones con los 33768, y tengo sobre 350 o asi en flujo, lo mirare mañana, para decirlo seguro... ya te digo va bien.
Ademas habla de que el cerrado total, parece ser, se consigue poniendole 34768, no 33768. puede que lo pruebe.
Desde luego insiste en que desaconseja el cerrado total de la EGR. aunque ya digo, no me a tirones y si le aprieto en primera o segunda quiero que tire, a lo bestia, no suavemente, eso ya lo hago yo si no aprieto.
Ayer hube de pegar un aceleron a lo bestia y salve un posible accidente, entonces para eso esta. Seguro que las partes implicadas sufren pero...
En cuanto a lo del save, se trata de que si metes un valor en nuevo valor si que te deja grabar, si haces test la ECU toma el valor que considera mas adecuado, y se salva al salir automaticamente.
Gracias por la precisión.
JuanJo
[/img]
[/img]
Como decia, leeria hoy los datos
me da 355 a la izquierda y 460 (+- 10) en el cuadro de la derecha.
la tengo con 33768 y el test me lo corrobora.
En cuanto a los canales 01 y 05, como ya digo parece que me ha fallado el login y no se quedan grabados, ahora vere si solvento ese problema o se me ha bloqueado la centralita...
JuanJo
JuanJo
[/img]
[/img]
Hola.
Posiblemente lo que te este pasando es lo mismo que en el caso anterior.
Es decier con el TEST vas consiguiendo afinar el valor que buscas, una vez lo has conseguido, debes meterlo tal cual es y entonces ya te dejara salvarlo. No se si me he explicado ...
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
se puede cerrar
joder esto del iphone..
En fin repito, no se grava con el test, solo se mantiene mientras está abierta la sesión y ya sabemos que debo tener mal el cable
JuanJo
CERRAR
JuanJo
CERRAR
[/img]
[/img]
8 mensajes
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 8554 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 633 |
Dudas sobre aceite Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ibizanegro130 Respuestas: 1 |
BRICO: Posible solución averia recirculación gases EGR Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cneira22 Respuestas: 5 |
León Mk4 - infotainment (dudas) Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Explorer Respuestas: 9 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 7 invitados
