abrir puertos de la burra tcp y el otro jeje
Seguidores: pque
Notapor cordobitax el 28 Oct 2008, 14:53
bueno pues antes de que me digais lo tipico quiero explicar que se como abrir los puertos,el problema viene despues de que cojiera un virus o por ese tiempo,el caso es que no me fijé pero cuando pude quitar el virus a las pocas semanas veo que el emule no rula y sale el burro con una mascara,resulta que tiene los puertos cerrados y antes los tenia abiertos,me meto en la pagina de telefonica pa configurar mi router cosa que dudaba que fuera porque no toqué nada y efectivamente nada! sigue igual,cambie de kaspersky al avast y pensé que era el antivirus asi que apague el avast del tiron que es lo que suelo hacer para comprovar si es el antivirus y con este apagado nada,siguen estando cerrados!! joder....
pone en en emule,en la pagina de los servidores que el KAD RED (la conexion) esta tras cortafuegos ¿!!!? si he quitao el avats?? ve voy al windows por si estuviera el cortafuegos de este activado y nada,siempre lo tengo desactivado porque tengo el del antivirus que se supone que es mejor y ya no se que hacer,siempre he conseguido abrirlos pero esta vez aunque quite el antivirus y quite la seguridad de windows me dice que esta tras un cortafuegos ¿que coño puede ser? me esta jodiedo tela porque tengo cosas pendientes de descargar y ojo...todas legales jejeje apuntes para estudiar y demas.
p.d. tambien tengo que me lo recomendaron por aqui el superantispyware y tambien lo apago para saber si me capa el emule y lo mismo,nada,todo quitado y no me van los puertos y yo no he cambiado ni puertos,ni borrado el emule ni nada,esta todo como siempre,no he formateado nada.
alguna ayuda please??
Notapor elGersonFr el 28 Oct 2008, 14:58
Hola.
Por lo que he leido, te faltaria por revisar que puertos esta utilizando la mula. Quizas actualizastes la mula y esta usando otros puertos distintos a lo que tu abristes en su dia. Mira en opciones de la mula y si no son los mismos con ponerle los que tu abristes en su dia deberia volver a la normalidad.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor RaFuNi el 28 Oct 2008, 16:08
buenas.
Mata el servicio de firewall de windows en inicio-->ejecutar-->services.msc .
Mira las configuraciones de los fierewall si están cerrando puertos o capando programas.
Comprueba los puertos del emule coinciden con los puertos abiertos/redirecionados en el router.
León Cupra R REVO, Stage2
Fotografía para tu coche, books automovilístico, etc...
http://www.carxnap.com & http://carxnap.blogspot.com
RaFuNi
Notapor cordobitax el 28 Oct 2008, 20:55
que va gracias a los 2 pero nada,los puertos no los he tocado y el emule no lo actualizo por lo mismo,pa no joder nada.
el firewall de windows esta desactivado y nada y los puertos del amule evidentemente son los mismos que abrí en el router y que tampoco toqué nada,mire que coincidieran y estan bien.
Notapor pque el 28 Oct 2008, 22:34
comprueba que la direccion IP que tienes asignada al ordenador coincide con la IP a la que abriste los puertos en el router.
pque
Notapor RaFuNi el 28 Oct 2008, 23:56
Pues prueba a desinstalar todo lo que tengas que sea antivirus, firewall y no solo desactives el firewall de windows, mata el servicio, páralo y dejalo desactivado... compruebas configuración del router y pruebas.
RaFuNi
Notapor cordobitax el 29 Oct 2008, 01:37
increible tio!!!! muchar gracias!!! resulta que he mirado en la pagina esa donde se configura el router y resulta que estaba todo bien menos la ip que acababa en 33 y en esa misma pagina le he dao para que verifique el estado del wifi y me a salido muchas cosas entre ellas que la ip del router wifi era la misma pero acababa en 34,e puesto en las 2 la misma y viola!!!!! ya esta!!! me cago en la madre que pario a los routers y todo si yo no he tocao na y antes funcionaba...por que se a cambiao solo?? mira que he mirao veces y la ultima vez que mire la ip eran las mismas y todo bien!
gracias pque! y a todos tambien!
Notapor pque el 29 Oct 2008, 09:00
Mola jejeje. Lo que puede ocurrirte es que tengas el PC en DHCP (asignación IP automática). Los routers de la Timo asignan por defecto a partir de la IP .33. Ahora bien, si tenías asignada (por DCHP) la .34 y NO tienes ningún PC mas en casa me empezaría a preocupar pues puede que tengas algún vecino al que estés subvencionando la conexión.
pque
Notapor RaFuNi el 29 Oct 2008, 09:37
pque escribió:Mola jejeje. Lo que puede ocurrirte es que tengas el PC en DHCP (asignación IP automática). Los routers de la Timo asignan por defecto a partir de la IP .33. Ahora bien, si tenías asignada (por DCHP) la .34 y NO tienes ningún PC mas en casa me empezaría a preocupar pues puede que tengas algún vecino al que estés subvencionando la conexión.
Filtra por MAC en tu router para que solo los ordenadores con la MAC registrada en el router puedan hacer uso de el.
No es el recurso definitivo pero si se lo pones algo más dificil que utilizar el Aircrack jejeje
RaFuNi
Notapor cordobitax el 30 Oct 2008, 17:00
mi red de wifi la tengo con codigo,vamos que no la tengo abierta como tiene un vecino que cuando por lo que sea falla la mia pos me conecto con la suya jejejejeje creo que la tengo en WEP o algo asi,no entido de esto,me lo pusieron teleafonica jejeje por otro lado si tengo otro portatil en mi casa,el de mi viejo,anteriormente tenia a los 2 con ip automatica pero cuando se conectaba mi padre antes que yo a mi no me dejaba usar internet?? me dijeron por aqui que le asignase una ip al mio y al de mi padre y lo hice por un buen tiempo pero cuando le daba el punto otra,vez,mi viejo tenia internet y yo no,ley por hay que lo mejor es dejarlo como estaba y eso hice otra vez y los puse en automatico y desde entonces no me deja el internet colgao,pero me paso esto,puede ser que al quitar el ip asignado pues se le fuera la olla,ahora mismo me va todo bien.:ok:
Notapor pque el 30 Oct 2008, 17:07
no me he enterado de casi nada. Que tengas un WEP no importa. En un ratico esta abierto ;-)
Toma para otra vez:
repartelos como gustes :ok:
pque
