Queria saber si mediante vag com se puede activar el indicador de la marcha en la que estas, o hace falta que tenga algo instalado.
Un saludo y gracias por las respuestas.
Indicador de marchas
30 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
sinergesis - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 18 veces
Interesante......
Te refieres a cambio manual o automático?
Jorgeliko - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Para que coche estas haciendo la consulta, para un leon 1 o 2??, si es para el 1 si, lo podras activar, pero si no llevas cambio automatico de poco te va a servir..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Es para el 1. Por que me va a servir de poco? Tengo cambio manual.
Carbu me podrias decir donde puedo mirarlo?
Re: Indicador de marchas
sinergesis escribió:Es para el 1. Por que me va a servir de poco? Tengo cambio manual.
eso eso que interesa
illi206 - Leoner@ avanzad@
illi206 escribió:sinergesis escribió:Es para el 1. Por que me va a servir de poco? Tengo cambio manual.
Imagino que se refiere a recodificar el canal 19 a 00007 como si se tratase de un Automatico (Aparece una linea mas en el FIS donde pone la marcha en la que esta el coche)
- Agradecido: 31 veces
joder eso me interes la ostia,hace muchisimo tiempo que vi un leon en un foro italiano creo que tenia un indicador que segun la marcha que llevarse te la decia,el indicador es de esos que es un 8 y se encienden los palitos que forman el numero,como los despertadores de la mesita de noche vamos jeje
- Agradecido: 400 veces
Interesante, a ver si sabemos como hacerlo.
Usuario nº 2893.
Usuario nº 2893.
joeloza - Gurú de los leones
- Agradecido: 24 veces
elalex escribió:illi206 escribió:sinergesis escribió:Es para el 1. Por que me va a servir de poco? Tengo cambio manual.
Elalex, puedes contar un poco mas de esto ? por que llevo tiempo buscando, simplemente queria sacar esa linea en el FIs, se que no hace nada, pero bueno me molaria verla. Puedes decirme como ?
Prometeo - Leoner@ mayor del reino
elalex escribió:Imagino que se refiere a recodificar el canal 19 a 00007 como si se tratase de un Automatico (Aparece una linea mas en el FIS donde pone la marcha en la que esta el coche)
Elalex, creo que eso solo funciona en coches automaticos no es asi??, aunque pongamos esa codificacion lo mas que va a salir es otra ralla en el FIS pero sin ninguna informacion debajo..
Saludos..
Prometeo escribió:Elalex, puedes contar un poco mas de esto ? por que llevo tiempo buscando, simplemente queria sacar esa linea en el FIs, se que no hace nada, pero bueno me molaria verla. Puedes decirme como ?
Claro, solo sirve para los automaticos. La pantalla se divide en 3 y en la parte inferior pone las marchas.carbu escribió:Elalex, creo que eso solo funciona en coches automaticos no es asi??, aunque pongamos esa codificacion lo mas que va a salir es otra ralla en el FIS pero sin ninguna informacion debajo..
Saludos..
Teoricamente, habria que recodificar el canal 19 y sumar 1, como los leones tienen puesto 00006 (+00002 ABS / +00004 Airbag) pero vamos, si el coche no es automatico imagino que no dejara poner 00007
Lo mismo si que deja, pero saldra un hueco vacio.. Aunque es extraño elalex, porque ayer investigando un poco, vi que en un foro de audi dicen que en el manual del FIS del A3 y A4 les pone que eso sirve tanto para los coches automaticos como para manuales y que incluso indica cuando se debe cambiar de marcha, una paranoya vamos..
Saludos..
PD.: Lo de poner 00007 que te refieres a sumarle al 00006 el 00007 o a poner directamente en la codificacion 00007??
Saludos..
Habria que sumar 00001carbu escribió:Lo mismo si que deja, pero saldra un hueco vacio.. Aunque es extraño elalex, porque ayer investigando un poco, vi que en un foro de audi dicen que en el manual del FIS del A3 y A4 les pone que eso sirve tanto para los coches automaticos como para manuales y que incluso indica cuando se debe cambiar de marcha, una paranoya vamos..
Saludos..
Mira que me extraña que acepte eso un coche manual...
Y en caso de que lo aceptara lo que no me creo ni de coña es eso de que cambie al cambiar de marcha y menos que te avise en el regimen de revoluciones optimo...
Pero de todos modos habría que tener FIS completo, vamos el cuadro de vw golf porque un cuadro normal eso no se vería, no?
Usuario nº 2893.
Usuario nº 2893.
No, en un medio FIS tambien sirve, pero ya te digo que solo en los automaticos.joeloza escribió:Pero de todos modos habría que tener FIS completo, vamos el cuadro de vw golf porque un cuadro normal eso no se vería, no?
30 mensajes
Tipos de Bombillas para Leon MK3 Style & Reference Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TehKromen Respuestas: 43 |
Pedidos a fábrica. A la espera de nuestro nuevo León MK4!! Foro: General Autor: pca1414 Respuestas: 3476 |
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1085 |
León MK3 Actualización de mapas MIB2 SEAT/VW/Skoda Mayo 2022 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Warelio Respuestas: 62 |
Recopilación de Bricos Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juun Respuestas: 285 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 6 invitados
