Indicador de marchas
NotaPublicado: 28 Oct 2008, 15:21
por sinergesis
Queria saber si mediante vag com se puede activar el indicador de la marcha en la que estas, o hace falta que tenga algo instalado.
Un saludo y gracias por las respuestas.
NotaPublicado: 28 Oct 2008, 15:24
por Jorgeliko
Interesante......
Te refieres a cambio manual o automático?
NotaPublicado: 28 Oct 2008, 16:33
por carbu
Para que coche estas haciendo la consulta, para un leon 1 o 2??, si es para el 1 si, lo podras activar, pero si no llevas cambio automatico de poco te va a servir..
Saludos..
NotaPublicado: 28 Oct 2008, 18:25
por sinergesis
Es para el 1. Por que me va a servir de poco? Tengo cambio manual.
Carbu me podrias decir donde puedo mirarlo?
Re: Indicador de marchas
NotaPublicado: 29 Oct 2008, 12:32
por illi206
sinergesis escribió:Es para el 1. Por que me va a servir de poco? Tengo cambio manual.
eso eso que interesa
NotaPublicado: 29 Oct 2008, 20:22
por elalex
Imagino que se refiere a recodificar el canal 19 a 00007 como si se tratase de un Automatico (Aparece una linea mas en el FIS donde pone la marcha en la que esta el coche)
NotaPublicado: 29 Oct 2008, 21:41
por cordobitax
joder eso me interes la ostia,hace muchisimo tiempo que vi un leon en un foro italiano creo que tenia un indicador que segun la marcha que llevarse te la decia,el indicador es de esos que es un 8 y se encienden los palitos que forman el numero,como los despertadores de la mesita de noche vamos jeje
NotaPublicado: 30 Oct 2008, 00:29
por joeloza
Interesante, a ver si sabemos como hacerlo.
NotaPublicado: 30 Oct 2008, 08:53
por Prometeo
Elalex, puedes contar un poco mas de esto ? por que llevo tiempo buscando, simplemente queria sacar esa linea en el FIs, se que no hace nada, pero bueno me molaria verla. Puedes decirme como ?
NotaPublicado: 30 Oct 2008, 13:29
por carbu
elalex escribió:Imagino que se refiere a recodificar el canal 19 a 00007 como si se tratase de un Automatico (Aparece una linea mas en el FIS donde pone la marcha en la que esta el coche)
Elalex, creo que eso solo funciona en coches automaticos no es asi??, aunque pongamos esa codificacion lo mas que va a salir es otra ralla en el FIS pero sin ninguna informacion debajo..
Saludos..
NotaPublicado: 30 Oct 2008, 15:44
por elalex
Prometeo escribió:Elalex, puedes contar un poco mas de esto ? por que llevo tiempo buscando, simplemente queria sacar esa linea en el FIs, se que no hace nada, pero bueno me molaria verla. Puedes decirme como ?
carbu escribió:Elalex, creo que eso solo funciona en coches automaticos no es asi??, aunque pongamos esa codificacion lo mas que va a salir es otra ralla en el FIS pero sin ninguna informacion debajo..
Saludos..
Claro, solo sirve para los automaticos. La pantalla se divide en 3 y en la parte inferior pone las marchas.
Teoricamente, habria que recodificar el canal 19 y sumar 1, como los leones tienen puesto 00006 (+00002 ABS / +00004 Airbag) pero vamos, si el coche no es automatico imagino que no dejara poner 00007
NotaPublicado: 30 Oct 2008, 17:57
por carbu
Lo mismo si que deja, pero saldra un hueco vacio.. Aunque es extraño elalex, porque ayer investigando un poco, vi que en un foro de audi dicen que en el manual del FIS del A3 y A4 les pone que eso sirve tanto para los coches automaticos como para manuales y que incluso indica cuando se debe cambiar de marcha, una paranoya vamos..
Saludos..
PD.: Lo de poner 00007 que te refieres a sumarle al 00006 el 00007 o a poner directamente en la codificacion 00007??
NotaPublicado: 30 Oct 2008, 18:32
por elalex
carbu escribió:Lo mismo si que deja, pero saldra un hueco vacio.. Aunque es extraño elalex, porque ayer investigando un poco, vi que en un foro de audi dicen que en el manual del FIS del A3 y A4 les pone que eso sirve tanto para los coches automaticos como para manuales y que incluso indica cuando se debe cambiar de marcha, una paranoya vamos..
Saludos..
Habria que sumar 00001
Mira que me extraña que acepte eso un coche manual...
Y en caso de que lo aceptara lo que no me creo ni de coña es eso de que cambie al cambiar de marcha y menos que te avise en el regimen de revoluciones optimo...
NotaPublicado: 30 Oct 2008, 20:10
por joeloza
Pero de todos modos habría que tener FIS completo, vamos el cuadro de vw golf porque un cuadro normal eso no se vería, no?
NotaPublicado: 30 Oct 2008, 21:52
por elalex
joeloza escribió:Pero de todos modos habría que tener FIS completo, vamos el cuadro de vw golf porque un cuadro normal eso no se vería, no?
No, en un medio FIS tambien sirve, pero ya te digo que solo en los automaticos.
