Pues ahora ya se porque no me permitia guardar, no me habia dado cuenta que me decia "session lost due to login fault"
Si que pude cambiar en su dia el codigo de la EGR, pero no recuerdo que login use. Me parece que era el que salia para el Tempomat.
En realidad deberia probarlo antes de escribir esto, pero estoy asustado
JuanJo
cerrar - SOS ¿ECU bloqueada? No admite login 12233 ¿otro?
5 mensajes
Última edición por aJuanJo el 02 Nov 2008, 15:46, editado 1 vez en total
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/826/bandidosk.jpg/
[/img]
[/img]
aJuanJo - Aqui + que con la novi@
A veces hay que leer mas manuales antes de tocar ciertas cosas, no sera por las veces que se dice
.. Espero que te puedan solucionar el problema..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Hola.
Si usastes otro login para el tema de la egr entonces ya no digo nada.
Pero si ese es el login correcto (y para todos los leones I que conozco es ese ...) quizas ahora no te lo coja por que hay algun tipo de problema en las comunicaciones de tu vehiculo.
Yo probaria a desconectar el borne negativo de la bateria unos 15 minutos de esta manera cuando volvemos a conectar dicho borne se reinician todos los sistemas del vehiculo eliminando generalmente esos problemas de comunicaciones que pueden surgir. Yo probaria esto suele dar muy buenos resultados.
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 32 veces
posible solución a poner en practica
elGersonFr escribió:Hola.
Saludos ¡¡
Vale en vez de golpes una idea, gracias elGersonFr. Lo probaré.
A ver "carbu" el de los palos en la cabeza, que ya he leido montón de información y solo le he tocado lo de la EGR, y el codigo es el 12233, no el del tempomat 11nosecuantos.
No tiene sentido que se haya bloqueado o no permita el acceso, el funcionamiento del coche es perfecto. Como a eso si que puedo acceder, voy a leer lo errores de la centralita por si me da una pista.
No se trata de mal uso. Sospecho de la boca del OBD2 que va al conector del coche, que queda algo floja, porque creo que haciendo un log de 03,011 y 020, se desconectó la session sin haber tocado nada, posiblemente por la vibración. ¿es posible que esa desconexion sea la culpable? creo que es muy posible. Ante eso parece una buena idea reiniciar los sistemas como hacemos siempre los informáticos. No se debe apagar nunca a lo bestia pero es lo primero que hacemos cuando vemos que la cosa está jodida.
Buen gracias por la idea, ya cuento como me va
JuanJo
[/img]
[/img]
Hoy antes de desconectar la bateria, he probado de nuevo y me ha admitido el login 12233, pero seguia sin dejarme guardar.
He desconectado la bateria y media hora despues lo he vuelto a conectar, el coche ha arrancado bien, he activado la radio Aura cd, y todo bien, conecto el cable del vagcom obd2 704 ó 749, no lo tengo delante, y sorpresa, ahora es incapaz de conectar con el cable, me da la impresión de que o bien el cable está mal o bien el conector de la ecu bajo el cenicero est mal´. No se.
A ver en la proxima kdda si puedo probar con otro cable.
Le he pasado autoscan y me detecta algunos modulos, el airbag, el abs y alguno mas, sin errores, pero no todos, antes me hacia un chorro de lecturas en todos los modulos.
No se que pensar, pero me decanto por el cable o conector
Un saludo y gracias
JuanJo
Un saludo y gracias
JuanJo
[/img]
[/img]
5 mensajes
Pitido al abrir/cerrar coche MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: joanmoma Respuestas: 29 |
Otro más! Foro: Presentaciones Autor: antgarci Respuestas: 4 |
Otro novato por aqui. Foro: Presentaciones Autor: ivosg Respuestas: 4 |
otro nuevo por aquí Foro: Presentaciones Autor: julitogb Respuestas: 4 |
Otro leoncete más Foro: Presentaciones Autor: Gusete Respuestas: 5 |
