problema con disco duro extraible
12 mensajes
Ayer formatee el ordenador de mi tio y no me di cuenta que tenia el disco duro extraible de 500gb, pues despues de formatear me dice que le daba un error que decia mas o menos que habia un problema con el NTFS y no se puede ver el contenido del disco duro, alguien sabe si se puede hacer algo, tenia toda la informacion guardada ahi mismo.....
ForeveRyou - Cansin@ de los leones
¿Lo has probado en otro ordenador??
De todas formas a mi ese fallo solo me ha dado al arrancar el ordenador y por lo que sea el orden de arranque de los discos duros se ha alterado y no encuentra el disco duro donde esta instalado el windows,lo logico es que el disco donde este el windows arranque en primer lugar, luego da igual el orden de los otros,si es durante el arranque cuando te sale ese error y entoces entra en la bios y pon bien el orden de arranque de los discos.
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
Desenchufa el disco duro extraible porque puede ser que este buscando en el el sistema operativo. Si instalaste el sistema operativo en otro disco duro lo que habia dentro del extraible no se ha tocado.
V_AleX - Leoner@ avanzad@
Si no tiene que ver con el inicio del ordenador, utiliza las herramientas que encuentras con el botón secundario sobre la unidad que sea. Hay encontraras medios para hacer alguna reparación, aunque dudo que funcione.
Puedes arrancar la bios desde un live CD de Linux, y desde ahi acceder al disco duro y salvar todo lo que quieras. Seguramente necesites otro disco duro más donde copiar lo que extraigas del primero.
Sergio_VK - Mi Leon me tiene miedo
Lo he probado en 2 ordenadores mas y no me debe detectar el disco duro extraible, me dice en la pantalla cuando le conecto que esta funcionando correctamente pero no me aparece en MI PC la unidad correspondiente para acceder a él. Asi que me imagino que no rule mas.
Gracias por vuestros consejos.
Re: problema con disco duro extraible
ForeveRyou escribió:Lo he probado en 2 ordenadores mas y no me debe detectar el disco duro extraible, me dice en la pantalla cuando le conecto que esta funcionando correctamente pero no me aparece en MI PC la unidad correspondiente para acceder a él. Asi que me imagino que no rule mas.
Entoces no reconoce el formato del disco, pero el disco si.
Rular puede rular , me imagino que formateandolo , el tema es que pierdes la informacion que tenias en el.
Saludos..
No lo formatees. Utiliza el Partition Magic. Este software te detectará el disco aunque no tendrá asignada unidad. Lo único que debes hacer es asignarle una unidad. si aun así no funciona, busca una aplcación (no recuerdo el nombre) que restaura el sector maestro de los discos duros. La información está ahí, pero el ordenador no sabe por donde empezar a buscar.
jcbg1975 - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Leon MK1 1.8 Cupra R 210cv
- Agradecido: 48 veces
A mi me paso algo parecido con un disco duro multimedia y al asignarle una unidad luego, me lo reconocía el ordenador pero no me salia nada y creía que había perdido todos los archivos. Lo que hice es utilizar el EASY RECOVERY y recuperar todos los datos, incluso después de formatear. Lo que puedes hacer es asignarle una unidad y después pasale el EASY RECOVERY y veras como te recupera todo los archivos. Por lo menos a mi me funciono y después formateé y listo, todo perfecto. A ver si te sirve. Salu2
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Gracias gente, voy a probar con esto que me habeis dicho....
Ya instale el partition magic y ni papa de como se usa, es decir, que no se donde tengo q dar para asignar la unidad, aunque viene en ingles y sepa algo, que hay que darle a crear nueva particion?, si e puedes encaminar un poco te lo agradeceria.jcbg1975 escribió:No lo formatees. Utiliza el Partition Magic. Este software te detectará el disco aunque no tendrá asignada unidad. Lo único que debes hacer es asignarle una unidad. si aun así no funciona, busca una aplcación (no recuerdo el nombre) que restaura el sector maestro de los discos duros. La información está ahí, pero el ordenador no sabe por donde empezar a buscar.
Gracias.
ya lo solucione, gracias a dios.....y a vosotros...jejeje
12 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 195 |
Problema con la radio. No se que hacer ya Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron_20VT Respuestas: 32 |
Bombillas h7. Leds con la tapa puesta del faro? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 20 |
Ayuda con plegado espejos leon 1p restyling del 2010 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DanielSampedro Respuestas: 4 |
