Hola compañeros, no he posteado mucho en el foto y quiero dar saludos y unas birras para todos que creo que debo hacerlo!
Tengo un cable Vag "Cable VAG KK/L USB 409 Profesional" comprado en mediakit2010 :
http://www.mediakit2010.com/modules.php ... cts_id=468
el de éste link exactamente y mi problema es, que cuando hago un scan a todo lo del coche, cuando llega un momento en concreto me da un fallo y dice que no lo tengo registrado el programa, pero! al principio si vas a about sale como registrado.
he mirado por el foro y no he visto nada relacionado, si he buscado mal pido disculpas, la próxima me esmeraré mucho más, un saludo y muchas gracias!
Fallo registro vagcom 409 al hacer test del coche.
8 mensajes
cositah - Nuev@ por aqui
Hola.
Pues has debido de no buscar demasiado por que este tema esta muy hablado. Efectivamente la versión 409 del vag-com no dispone de "medicina" adecuada.
Tendras que usar la versión 311 como la mayoria de nosotros.
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 32 veces
çMuchas gracias tio, nunca aprenderé a usar el buscador bien, no hay duda, un saludo!
Hola.
Hasta donde yo se todos los interfaces compatibles con la versión 409 del vag-com son compatibles con la 311 pero no todos los interfaces compatibles con la versión 311 son compatibles con la 409.
Por lo tanto si el tuyo es compatible con la versión 409 tambien lo será con la 311.
Con respecto a lo de la "medicina" como ya esta mas que hablado hasta la saciedad (dicho tambien en este mismo hilo...) no hay "medicina" adecuada para la versión 409, por tanto lo que te sucede es normal.
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
Hola.
Los interfaces usb que funcionan con la 311 son aquellos que emulan un puerto serie virtual. Por lo tanto si el tuyo es de estos ultimos,
Tendras que instalar los drivers del interface en windows,
asignarle en que puerto serie emulado quieres que trabaje
y luego irte a vag-com e indicarle el puerto serie en el que esta el interface.
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
elGersonFr escribió:Hola.
Saludos ¡¡
Ok,intentare conectarlo pero ando un poco perdido con eso de la emulacion de puertos.
Khazad - Aun con la L
8 mensajes
Me he cargado una pieza del carter..y no se su nombre! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AKA Respuestas: 3 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 21 |
No funciona el ventilador del habitáculo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javi23 Respuestas: 1 |
Fallo velocimetro Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zwartin Respuestas: 32 |
Fallo EPC régimen máximo del motor 4000 rpm Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanjogb Respuestas: 1 |
