Iluminación cuadro golf IV
Seguidores: TeteFR, Aiker, sebasresa, Aisack, Cantona, JoseLu
Notapor valdo el 24 Ene 2009, 12:58
Buenas
Tengo montado un FIS completo, y me gustaria modificar el tema de la iluminación.
Me gustaria que solo e encendiran las luces azules cuando yo ponga las luces, y así saber cuando las llevo activadas o no.
Se puede hacer?
Como y que necesito?
Saludos y gracias por ayudarme
valdo
Notapor mosky el 24 Ene 2009, 13:48
solo hay ke kortar un cable del reostato, hay un manual x ahi es muy sencillo, aver si lo tengo x aki y te lo pongo
mosky
Notapor mosky el 24 Ene 2009, 13:50
weno, no lo encuentro, pro luego te lo miro en el mio y te digo el cable a cortar jeje
mosky
Notapor RU el 25 Ene 2009, 12:51
Desconexión del mando de luces:
1 - Marron (masa permanente)
2 - Negro/verde (positivo con contacto)
3 - Marron/amarillo(corriente con luces puestas, positivo)
4 - Amarillo(corriente con luces puestas ,positivo)
5 - Marron(mas fino que el otro , negativo con luces puestas)
6 - Gris/Verde (iluminaria , positivo . Donde se conecta el plafon W
7 - Gris (positivo con luces puestas y sin contacto)
el león tienen exactamente la misma instalación que los Golf a excepción del cable Negro/Verde, con lo cual al cortarlo se ha quedado con las mismas funciones que un Golf IV
Yo personalmente lo "despineé" en vez de cortarlo por si hiciese falta más adelante para lo que sea. Saludoss
RU
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor cordobitax el 25 Ene 2009, 13:58
hombre eso es lo suyo :ok: si solo es hacer eso igual me animo a hacerlo!
Última edición por cordobitax el 25 Ene 2009, 22:23, editado 1 vez en total
Notapor TeteFR el 25 Ene 2009, 17:34
Yo también lo "despiné" y lo protegí con termoretractil y cinta aislante por si mas adelante me sirve para algo que le quiera poner, así ya tengo un positivo bajo llave para lo que sea. Salu2
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor valdo el 25 Ene 2009, 20:46
gracias a todos
otra duda que me queda es si el sensor de luz que lleva el cuadro funcionara o no?
valdo
Notapor cordobitax el 25 Ene 2009, 22:30
hombre en teoria deveria de funcionar porque no tiene nada que ver,el testigo de la luz encendida esta conectado a las propias luces asi que al encender las de posicion ya te avisa de que estan encendidas.esto es para toda la ilumincacion interior que va con el contacto que es distinto.
Re: Iluminación cuadro golf IV
Notapor RU el 26 Ene 2009, 08:27
Debes cablear del cuadro a la centralita confort para que te marque las puertas abiertas, esta tarde te pongo lo pines y te doy un mini tutorial para hacerlo, es facil, bye.
RU
Notapor carbu el 26 Ene 2009, 16:24
RU escribió:
valdo escribió:...otra duda que me queda es si el sensor de luz que lleva el cuadro funcionara o no?...
Debes cablear del cuadro a la centralita confort para que te marque las puertas abiertas...
RU, que tienen que ver las puertas con el sensor de luz?? :pensando:..
Si valdo, el sensor de luz del cuadro funcionara independientemente de cableados y demás historias siempre y cuando tu cuadro lo tenga, ya que hay muchos cuadros de golf que no lo tienen..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor valdo el 26 Ene 2009, 18:59
Saludos..
Gracias Carbu
Creo que si que lo lleva, ya que es un cuadro FIS completo de un sportline
Entonces, desconectando ese cable, cuando haya luz en el exterior la iluminacion del cuadro estará apagada, y cuando no haya luz, el sensor actuará y encendera la ilumunacion, todo esto independientemente de si he dado o no las luces de posicion.
Es así?
En cuanto me lo confirmes me bajo al parking
valdo
Notapor carbu el 26 Ene 2009, 19:12
No, no es así.. El sensor de luminosidad que lleva el cuadro de golf IV no es mas que para regular eso, la luminosidad, no para encenderlo o apagarlo dependiendo de si hay o no luz; creo que no estáis entendiendo el termino..
El cable que te dicen que cortes o despinees, según tu gusto, es para que no le llegue positivo directo siempre al cuadro y por consiguiente este siempre encendida su iluminación..
Saludos..
carbu
Notapor Aiker el 26 Ene 2009, 20:17
pero desconectandoe ese cable quitas la iluminacion de los elevalunas klima y demas luces que trae el coche,
Seat Leon 1.9 TDI 110cv con corazon FR y repro by
Aiker
Agradecido: 16 veces
Notapor RU el 26 Ene 2009, 21:09
Cierto es carbu, se me fue la pinza, entendí el tema de puertas abiertas para que te pite y te lo marque en el cuadro, perdón.
RU
Notapor RU el 26 Ene 2009, 21:12
Aiker escribió:pero desconectandoe ese cable quitas la iluminacion de los elevalunas klima y demas luces que trae el coche,
si quitas ese cable, quitas esas luces que van con el cuadro, cierto es, pero se encienden cuando pongas las luces de posición por ejemplo.
RU
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 3 invitados
