Es posible configurar antinieblas como en un Mercedes?
Seguidores: TeteFR
Notapor pakorro20vt el 30 Ene 2009, 18:07
hola mira me preguntava si con el vag com se puede hacer eso q hacen los mercedes de cuando giran a la derecha se le enciende el antinievlas derecho y asi tb a la izkierda
un saludo.
-elGersonFr-Título editado por no ser suficientemente explícito-
pakorro20vt
mercedes
Notapor TeteFR el 30 Ene 2009, 18:52
Pues no se le puede hacer. Salu2
TeteFR
Agradecido: 245 veces
mercedes
Notapor pakorro20vt el 30 Ene 2009, 19:55
sguro????????????????
pakorro20vt
mercedes
Notapor eldelcable84 el 30 Ene 2009, 20:30
Yo lo he visto en un ibiza nuevo
eldelcable84
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
mercedes
Notapor pakorro20vt el 30 Ene 2009, 21:00
es q me comentaron algo
pakorro20vt
mercedes
Notapor TeteFR el 30 Ene 2009, 21:08
Me parece que se le puede poner con un modulo adicional, pero como tu preguntas con el vag-com no se puede, por eso te he puesto que no se le puede hacer. Por el foro tiene que haber información supongo, mira en el buscador a ver. Lo que si que hay son módulos para cuando abres o cierras el coche se enciendan durante un tiempo los antinieblas o luces de posición. Esto claro está hablando de un león I. Por que en el león II se le puede hacer con el vag dependiendo de la centralita que lleve. Salu2
TeteFR
mercedes
Notapor xlx_d14bl0_xlx el 01 Feb 2009, 13:52
Pues como te han dicho para el mk1 no hay nada, para el mk2, tiene que ser la centralita de 21byte
ImagenImagen
xlx_d14bl0_xlx
mercedes
Notapor miguel-fr1 el 01 Feb 2009, 16:43
En leon 2 con faros bixenon sí se puede.
s2
miguel-fr1
Re: mercedes
Notapor nando456 el 01 Feb 2009, 18:58
xlx_d14bl0_xlx escribió:Pues como te han dicho para el mk1 no hay nada, para el mk2, tiene que ser la centralita de 21byte
En el leon II tiene que ser la centralita de 30Byte (No la de 21 como comentas). Esta centralita viene de serie a partir del MY08.
Seat Leon II Stylance 1.4 TSi Negro Mágico, Bluetooth, Sensor LLuvia/luces, Cristales oscuros, RCD 510 de Vw, Reposabrazos, Estriberas Exteriores, Luces Cornering,...
nando456
Re: mercedes
Notapor Leon_calella el 04 Feb 2009, 12:56
yo tengo el fr con bixenon y como es de enero de 2007 no se le puede hacer, solo se puede a partir de mayo de 08 porque le pusieron la centralita de 30 bytes o algo asi.
Leon_calella
Notapor DavidTFSI el 04 Feb 2009, 22:37
Yo tengo puesto que se enciendan los antinieblas cuando abro y cuando cierro.. Lohize a traves del mando de luces y del plafon.. esta instalacion va con dos fusibles..
Tambien decir que lo compre todo hecho.. solo era conectar y listos..
DavidTFSI
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 4 invitados
