Configurar centralita para que funcione mando?
Seguidores: TeteFR
Notapor eltitoxusmi el 08 Feb 2009, 23:47
Muuuy buenas!
Pues tengo una pregunta. Tengo un mando de tipo espadin de tres botones ref 1J0959753DA (de los que hacen subir, bajar ventanillas vamos). Problema: Mi coche es del 2001, y en estos no van estos mandos. Buscando referencia de la centralita de coches posteriores, son exactamente la misma referencia, por lo que he de suponer que la unica diferencia que hay es alguna configuración de estas dos centralitas, así que mi pregunta es la siguiente...
Se podría configurar la centralita para que me reconozca este mando???
Un saludo y gracias!
alguien escribió:Aclárate las neuronas pardillo. ¿Crees que luchamos por la libertad? Esto es una matanza. Y si me van a reventar las pelotas por una palabra... mi palabra es PUTADA.
eltitoxusmi
Notapor CrAfTy el 09 Feb 2009, 10:49
No tengo nidea!
Haber si alguien sabe algo! :ok:
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Notapor carbu el 09 Feb 2009, 14:36
Configurar la centralita para que pille ese mando??, lo veo poco probable tio :(..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Re: Configurar centralita para que funcione mando?
Notapor eltitoxusmi el 09 Feb 2009, 15:29
carbu escribió:Configurar la centralita para que pille ese mando??, lo veo poco probable tio :(..
Saludos..
Entonces como es que los posteriores al 2001 lo pillan y los del 2001 no, siendo la misma centralita?
eltitoxusmi
Notapor carbu el 09 Feb 2009, 16:56
Seguro que es la misma centralita :roll:..
Saludos..
carbu
Notapor eckozgz el 09 Feb 2009, 18:07
Ummm pues ahora me haces duda pero yo he comprado un mando de esa referencia y mi Leon es de finales del 2001 y lo he podido programar para que funcione con mi coche,no se si el que programe es el de esa referencia o el otro por que compre dos,en cuanto pueda te lo miro,saludos.
eckozgz
Notapor eltitoxusmi el 09 Feb 2009, 20:02
carbu escribió:Seguro que es la misma centralita :roll:..
Saludos..
Misma referencia por lo menos....
eltitoxusmi
eckozgz escribió:Ummm pues ahora me haces duda pero yo he comprado un mando de esa referencia y mi Leon es de finales del 2001 y lo he podido programar para que funcione con mi coche,no se si el que programe es el de esa referencia o el otro por que compre dos,en cuanto pueda te lo miro,saludos.
Pues ya ves tio, el mio no lo reconoce.... y como a mi conozco a otros dos foreros con el mismo problema
eltitoxusmi
Notapor elGersonFr el 09 Feb 2009, 21:40
Hola.
Los modelos hasta el 2001 trabajaban con una frecuencia y a partir del 2001 con otra frecuencia distinta (esto en europa, por ejemplo en mejico funcionan con otra frecuencia distinta).
Por lo tanto si una llave con ese emisor funciona en un leon del 2004 estoy bastante seguro que no funcionara en un leon del 2000 por ejemplo.
Aunque las referencias de las confort puedan coincidir no creo que se pueda reprogramar nada debido a que el problema es que trabajan en distintas frecuencias unos leones y otros.
Si se cambiara el receptor del coche si deberia funcionar pero posiblemente sea mas caro el remedio que la enfermedad ...
Por cierto para que no pasen estas cosas yo recomiendo que se utilice un manual que hay en el post-it sobre el vag-com/Vds-pro, precisamente para esto, asegurar que el emisor que compramos es compatible con nuestro vehiculo. El manual es este ...
http://www.clubseatleon.net/modules.php ... tit&lid=32
Saludos ¡¡
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor eckozgz el 09 Feb 2009, 21:53
eltitoxusmi escribió:Muuuy buenas!
Pues acabo de ir al garaje por que me has dejao con la mosca en la oreja y efectivamente a mi me funciona el mando sin ningun problema en mi coche de finales del 2001,el que tenia casado con el coche es ref 1J0959753DA y acabo de casar el de la referencia 1J0959753AH mediante el metodo de poner una llave en el contacto y la otra en la cerradura de la puerta del piloto,este ultimo no se por que me ha costado mas hacerlo y ya lo iba a dejar por imposible y justo he metido la llave donde el volante para hacer como que arrancaba y ya se ha casado,Una cosa lo que no te funciona es el mando o el espadin???por que hay distintos tipos de espadin con su correspondiente transponder que no sirven y eso es lo que me ha pasado a mi pero he comprado 2 espadines mas para probar a ver si estos si que me sirven y asi poder hacer arrancar el coche,un saludo.
eckozgz
Notapor eltitoxusmi el 09 Feb 2009, 23:23
elGersonFr escribió:Hola.
Saludos ¡¡
Sí, el manual lo probé y efectivamente no lo reconoce mi coche, de ahí que pregunte por alguna solucion!jejeje. Donde se encuentra dicho receptor?
eltitoxusmi
Notapor eckozgz el 10 Feb 2009, 00:25
No se para que me molesto en bajar si ni me contestas,saludos.
eckozgz
Notapor elGersonFr el 10 Feb 2009, 16:07
Hola.
No tiene nada que ver el emisor que lleve incorporado la llave, con la llave propiamente dicha. Es decir la llave debe de abrir mediante la cerradura y arrancar el coche sin problemas (siempre que este debidamente casada en el modulo 17, que es el cuadro).
Es decir la punta tallada es una cosa y el emisor otra y cada parte hay que configurarlas en el coche en sus correspondientes modulos.
Por otra parte, el receptor del coche la verdad seguro no tengo ni idea de donde esta, pero en una ocasión me comentaron que se encuentra en uno de los faros ... paro ya os digo no lo puedo confirmar.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Notapor eltitoxusmi el 10 Feb 2009, 16:30
Saludos ¡¡
Efectivamente, me refiero al receptor, porque la llave la tengo casada y arranca el coche perfectamente, pero el mando no abre las puertas. Sería interesante averiguar dónde está dicho receptor...
Eckozgz, disculpame, pero no me di ni cuenta.... Lo que no funciona es el mando, como digo el espadin me arranca el coche sin ningun problema, pero el mando no me abre las puertas
eltitoxusmi
Notapor eckozgz el 10 Feb 2009, 18:49
Joer pues que cosa mas rara,a mi como te he dicho al principio me ha costado casarlo con el coche pero luego ya no ha habido ningun problema,has ido a la Seat para que te lo intenten casar ellos aunque tengas que pagar algo???se supone que si ellos tampoco lo consiguen no te deberian de cobrar nada,pues creo que sino la referencia anterior de mando para anteriores al 2000 o 2001 es acabada en N de 2 botones y acabada en P de 3 botones,un saludo.
eckozgz
