sirve este cable para Vag Com y vds pro?
Seguidores: TeteFR
Notapor Leon_JDM el 09 Feb 2009, 17:44
necesito que me confirmeis si este cable me sirve para usarlo con VagCom 311 y vds pro.
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 3DWatching
Si uso un adaptador usb a serie funciona el vds pro sin problemas no?
Gracias!
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor eckozgz el 09 Feb 2009, 18:05
Umm lo primero que deberias hacer es preguntarle al vendedor si es compatible con Vagcom 311,al ser puerto serie te funcionaria el Vds pro,el Vds Pro NO funciona por usb asi que no necesitas usar ningun tipo de adaptador,saludos.
eckozgz
Notapor Leon_JDM el 09 Feb 2009, 18:47
Ya se que el Vds Pro necesita puerto serie, por eso necesito un adaptador de usb a puerto serie ya que mi portatil no lleva y hay un cable por 8€ que hace de adaptador.
Voy a preguntar al vendedor a ver que dice.
Gracias!
Leon_JDM
Re: sirve este cable para Vag Com y vds pro?
Notapor nitro_g4074 el 09 Feb 2009, 19:15
Leon_JDM escribió:Ya se que el Vds Pro necesita puerto serie, por eso necesito un adaptador de usb a puerto serie ya que mi portatil no lleva y hay un cable por 8€ que hace de adaptador.
Gracias!
Hola leon_jDM no hace mucho yo tenia la misma duda que tu y los compañeros de este foro me dijeron que no es compatible ningún cable que sea usb con el Vds-pro aunque compres adaptador a paralelo. 1saludo
nitro_g4074
Notapor Leon_JDM el 10 Feb 2009, 01:06
Joder, pues vaya, no entiendo el porque, se supone que el adaptador convierte la señal de cada pin para pasarlo al puerto usb, tendré que usar easycmm, a ver si asi lo consigo entonces.
Saludos y gracias!
Leon_JDM
Notapor eckozgz el 10 Feb 2009, 13:53
Pero el easycmm tambien es por puerto serie,si lo quieres usar para activar las ventanillas si no me equivoco solo se puede con cable de puerto serie,que me corrija alguien si me equivoco,saludos.
eckozgz
Notapor elGersonFr el 10 Feb 2009, 16:42
Hola.
Este tema esta muy hablado ¡¡ Usemos mas el buscador ese gran desconocido ...
No es compatible ese tipo de soluciones con vds-pro o easyccm por que ambos programas estan programados para funcionar bajo ms-dos y ms-dos no es compatible con el puerto usb por lo tanto todo lo que pase por un usb a este nivel no funcionara bajo ms-dos.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor Leon_JDM el 10 Feb 2009, 19:03
Entiendo que no funcione, pero el problema no es por el usb, porque almenos que se reconozca el usb en ms-dos se puede, hay drivers para eso, de hecho yo tengo un diquete de arranque con drivers usb para ms-dos.
Leon_JDM
Notapor elGersonFr el 10 Feb 2009, 19:10
Hola.
Esos drivers para ms-dos del usb son para teclados, ratones y cosas similares... No es un soporte completo.
De ahi que en mi anterior post dijera "todo lo que pase por un usb a este nivel no funcionara ".
Pero si hipoteticamente ms-dos dispusiera de un soporte completo para usb, seguirias necesitando los drivers del emulador para el adaptador usb/serie. Por lo que no estoy de acuerdo contigo, el problema si es el usb bajo ms-dos.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Notapor Leon_JDM el 10 Feb 2009, 19:43
Ya, a eso es a lo q he llegado al final, que no hay driver para ms-dos que para el adaptador. Y si arrancas el vds-pro o el easycmm en windows no funciona no? Tiene que arrancar el pc en ms-dos a la fuerza no?
Leon_JDM
Notapor elGersonFr el 10 Feb 2009, 20:13
Hola.
Como ya he comentado este tema esta hablado hasta la saciedad en este subforo, y lo conveniente, antes de dedicarse unos a preguntar las mismas cosas siempre y el resto a contestar siempre las mismas cosas lo adecuado es molestarse y utilizar el buscador...
Y una vez comentado esto que casi nadie hace puto caso jejeje
vamos al tema.
Efectivamente es necesario ejecutar tanto vds-pro como easyccm
bajo ms-dos y esto es inevitable.
Aunque se pueda ejecutar desde windows y el programa arranque la comunicación no será posible pues esta pasará atraves de windows y ahi es donde se torcerá la cosa.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Notapor Leon_JDM el 11 Feb 2009, 00:48
oks, gracias por la info, estoy buscando ya un portatil antiguo con puerto serie por bcn.
Gracias!
Leon_JDM
Notapor Leon_JDM el 19 Feb 2009, 19:45
Bueno, pues ya me ha llegado el cable OBDII y el cable adaptador USB-Serie, he instalado los drivers del adaptador y me he ido al coche, tengo el vag-com 311.2 del foro, aun no me ha pedido registrarlo, he conectado al coche, puede ser que el cable que he comprado, que es el del link no me sirva? Es que me sale lo siguiente:
Leon_JDM
Notapor elGersonFr el 19 Feb 2009, 20:32
Hola.
Si ha conectado al coche es por que te sirve.
Una vez que has conectado con el coche ya entonces puedes irte al sitio del programa donde te permite registrarlo y veras que ya esta desbloqueado y por lo tanto puedes hacer el proceso de registro.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Notapor Leon_JDM el 19 Feb 2009, 22:36
Bueno, cuando digo conectado es que he enchufado el cable OBDII-serie en su sitio, pero no he conseguido establecer conexión, como se ve en el pantallazo que he puesto me sale: "Estado puerto COM: ok, pero Interface Status: 3 - Not Found or Not Ready. Me estoy rallando porque creo que me he gastado 15€ en un cable que no sirve...
Gracias!
Leon_JDM
