Vag-com y tempomat
NotaPublicado: 12 Feb 2009, 08:02
por Ziskin
Buenos días, mi problema es al activar el tempomat. Tengo un Leon I 110 cv y la semana pasada mi mecánico de confianza le puso el tempomat. Cuando he ido a activarlo este fin de semana resulta que al cambiarle el código para activarlo y darle a "do it" se supone que tiene que quedar guardado el codigo ¿no? Pues a mi no se me queda guardado y porque vuelvo a entrar y está otra vez a ceros. ¿Sabéis porqué puede ser?
NotaPublicado: 12 Feb 2009, 15:37
por elGersonFr
Hola.
Cuando tu metes ese código le dices a la ecu que tienes tempomat.
Simplemente es eso no se queda alli el código puesto pues ese apartado sirve para meterle distintos logins para distintas cosas.
Simplemente le envias un aviso para que haga algo la ecu nada mas.
Saludos ¡¡
NotaPublicado: 12 Feb 2009, 19:24
por Ziskin
¿Y puedo saber de alguna forma que la ecu ha reconocido el tempomat?
Es que quiero descartar que sea de mecánica o de informática.
Muchas gracias.
NotaPublicado: 21 Feb 2009, 00:57
por Ziskin
¿Nadie me puede decir algo?
NotaPublicado: 21 Feb 2009, 02:03
por sinparedes
¿Lo has probado en carretera a ver si funciona?
Saludos..
NotaPublicado: 21 Feb 2009, 02:16
por Ziskin
Si pero nada. No noto nada
NotaPublicado: 21 Feb 2009, 14:03
por tonyFR
Pero que es lo que esperas notar? A ver si puedes ser un poco mas explícito xD.
NotaPublicado: 21 Feb 2009, 15:15
por sinparedes
Revisalo todo bien otra vez, el manual para hacerlo, la instalacion por si te has confundido en algo, por ejemplo el orden de los cables en la conexion en la caja de al lado de la bateria, a mi me paso...
Saludos..
NotaPublicado: 26 Feb 2009, 00:29
por josete2k5
Cuando activas el tempomat en la ECU con el login 11463 te sale la letra G en Component (Apartado Engine VAG-COM)
Desactivarlo es con el login 16167.
NotaPublicado: 26 Feb 2009, 18:20
por marietaitana
pero primero deberia saber que espera del tempomat y que no hace o que cree que no hace
