buenas, tengo un problema con el vag-com y esque primero tuve el 704 con su cable y tal, y como no sabia yo que al instalar otro vag-com en este caso el 303 y con otro cable, el cable del 704 se desprograma. pues bien ahora tengo el cable KKL y no encuentro ningun vag con el que me funcione, en todos me pone el mismo mensaje, que es algo de un puerto, como si no me lo detectaria. por otro lado los vag-com que vienen con keygen, nose como se usa. no le encuentro explicacion, con mis nulos conocimientos de informatica. porque me da el mismo fallo todos los vagcom? cuando le doy a opcion y a lo de test me sale un error tambien en todos. es el cable o que es?
necesito VAGCOM YA!!
problema con vag-com y cable
6 mensajes
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
aqui pone como hacerlo:
http://www.fullcustom.es/guias/activar- ... ar-vag-com
por si acaso, a jesusito fr se le jodio el k-line y no "chustaba" el vag, pero en tu caso eso no es, porque si no se podría haber reprogramado.
mirate ese manual
pd: a grandes rasgos, conectas el vagcom al coche, das a "info" (creo) y te genera un codigo. lo metes en el keygen das do it y ese codigo es el que tienes que meter en el registro. mirate el manual anda, que viene mejor explicado
mirate ese manual
correcaminos - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 5 veces
gracias javi, lo acabo de probar, pero me sale un error, port innacessible, nose si va a ser fallo del cable. haber si alguien me enciende la luz
Que tipo de cable estás usando, serie o usb? Mira la configuración del puerto al que lo tienes conectado.
Leon_JDM - Moderador AudioCar / Multimediacar
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 63 veces
es usb, pero no me falla solo en un portatil sino en 2. asique nose que sera. el cable es nuevo
muro mira el puerto com que te esta cogiendo el cable, en administrador de dispositivos lo ves, si ves que no tiene ni el 1 o 2 o 3 o 4, entra en las propiedades y cambia el puerto COM y con eso te rula.
Si te pierdes en lo que comento me dices que te lo explico con pantallazos
Seat Leon FR TDI
Hyperr - Mi Leon me tiene miedo
6 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 195 |
Problema con la radio. No se que hacer ya Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron_20VT Respuestas: 32 |
Bombillas h7. Leds con la tapa puesta del faro? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 20 |
Ayuda con plegado espejos leon 1p restyling del 2010 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DanielSampedro Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 1 invitado
