emular windows95 dentro en un windows vista,se puede??
Seguidores: Hyperr
Notapor cordobitax el 27 Feb 2009, 02:40
pues eso que hace tiempo vi por aqui que alguien tenia un programa o algo asi y se veia dentro de windows vista o xp (no recuerdo) una ventana con el escritorio de otro windows y asi podia cargar otras cosas o incluso poner el linux o algo asi dentro del propio windows.
tengo varios juegos muy guapos antiguos con los que me molaria jugar,el primer need for speed,el famoso myst y alguno mas que me molaria volver a jugar pero no me funcionan en el vista,ni poniendolos en compatibilidad con el win95 ni xp ni nada (esa funcion es una mierda,nunca funciona) se podria hacer esto que digo?? y seria facil??
saludos y gracias de antemano
Notapor LeAsT el 27 Feb 2009, 08:49
VMWare es una opcion o el Microsoft Virtual Machine, otra opcion menos recomendable.
Con estas aplicaciones creas instalaciones de sistemas operativos "virtuales". El VMWare no es complicado de manejar y te ofrece miles de opciones. En las tiendas habituales.
Saludos¡¡
LeAsT
Notapor Hyperr el 27 Feb 2009, 10:05
Nosotros en el curro usamos el Microsoft Virtual PC 2007 y va de maravilla, hay instalaciones de servidores virtuales con esta aplicacion, eso si necesita memoria RAM y disco duro si no tienes problema de esos tipos no tienes problema.
Seat Leon FR TDI
Hyperr
Notapor cordobitax el 27 Feb 2009, 10:18
Saludos¡¡
ok gracias tio :ok: probare haber aunque no se que me pase para mi burro ya no me funciona casi nada,solo me puedo bajar un par de canciones,lo que son las pelis y eso no encuentra nada en el buscaror y si encuentro algo se queda en cola pa los restos y no baja nada y eso que entes me iba bien,los puertos los tengo todos abiertos y demas pero nada,voy a probar.
Notapor cordobitax el 27 Feb 2009, 10:20
yo tengo 2 gigas de ram y de disco duro tendre libre casi siempre unos 10 gigas,tengo 120 gigas pero siempre lo tengo petao de pelis y juegos jejeje
Notapor cordobitax el 27 Feb 2009, 16:45
joder me cago es todo coño!!! tengo un problema,he provado el microsoft virtual pc y va casi todo bien y bastante facil pero cuando lo instalo me dice que mi sistema operativo no es compatible,aun asi me deja instalarlo y cuando llego al momento en el que se empieza a cargar el windows 98 virtual me dicen no se que boots divine o algo asi y no me va.
me voy a descargar el VMware pero no pone que sirva con el vista,pone todos menos el vista :(
algun otro sencillo y que valga para el vista??
o es que tengo que meter el disco del windows que quiero instalar?
Notapor LeAsT el 27 Feb 2009, 20:53
El vmware si es compatible con vista, asi lo tengo yo en casa Mierda-Vista y vmware workstation.
Estos programas te crean "espacios virtuales" en tu disco duro (no es buena definicion pero para que se me entienda) en donde realmente instalan el sistema operativo que quieres virtualizar. Si quieres virtualizar un Win98, primero creas el "espacio virtual" (defines la maquina virtual con sus caracteristicas de memoria, espacio en disco, etc etc) y luego la arrancas. Observaras que te arranca como si arrancara tu ordenador otra vez, hay tienes que meterte en esa "bios virtual" configurar el arranque para que arranque desde el cd e instalar un win98 como si lo hicieras en una maquina nueva.
Me parece que del vmware puedes encontrar maquinas virtuales ya creadas (asi no tienes que estar con el rollo de instalar todo el win de cero) , googlea un poco a ver.
Saludos¡¡
LeAsT
Notapor cordobitax el 27 Feb 2009, 23:47
a ok, es que de discos del win95 o 98 va a ser que no se ni donde estan jejeej.miraré haber que veo por internete,he visto que se puede cargar una imagen iso y que puta pena que hace poco tuve el xp en iso,podia haberlo cargado desde hay pero lo borré hace tiempo.haber que lio.
Notapor cordobitax el 05 Mar 2009, 17:10
bueno pues nada,no me funciona ni el virtual pc (me dice que el sistema operativo no es compatible aunque se me instala y hace como el que arranca pero de hay no pasa) ni el vmware,ese es mas complicado y no consigo ni echarlo a andar,todo en ingles y me da error en todo.me he descargado unos nuevos y nada,me he descargado el windows 95 en iso que lo acepta el virtual pc pero nada,me sale como cuando se enciende el ordenador pero ya esta,ni carga nada ni nada,ni por cd ni por unidad de cd o dvd virtual ni nada.
alguna idea mas?? yo tengo el vista home premiun creo que es y quiero meter el 95 o 98 y a unas malas el xp pero nada.
Notapor cordobitax el 05 Mar 2009, 17:20
Notapor miguel-fr1 el 07 Mar 2009, 16:03
Y digo yo,no sería factible hacer una partición en el disco e instalar en ella la versión de windows que tú quieras?
s2
miguel-fr1
Notapor cordobitax el 07 Mar 2009, 19:06
uf eso me suena a que me foy a joder el disco duro del tiron jeje tengo una particion,creo que normalmente los ordenatas nuevos que tienen mucha memoria viene "patidos" en 2 discos,a mi tio tambien le vino asi pero no me fio tio,hay juegos que me van con el 95 y otros con el XP
el famoso MYST iba a 256 colores!!! me lo compró mi padre con el primer ordenador que tube que no era ni pentiun 100,luego lo actuealice a pentiun II mmx a 233 mhz o algo asi era, y por aquella epoca habia pasado del windows 3.11 al 95 y de por aquella epoca era el MYST jejejje luego otros como el DIABLO creo que tambien pero no estoy seguro por eso me gustaria tener el 95 y el xp por si las moscas pero no me va ningun de esos 3 programillas :(
el caso es que una vez pude tener 4 windows xp en el ordenador antiguo pero eran un mismo sistema operativo,con forme se me jodia uno pa no formatear y eso lo instalaba otra vez en otro directorio y al encender me metia en mi pc y por las carpetas lo pillaba todo jajjajaajja asi hasta 4 veces!!! pero el puto vista se apodera de todo y te dice que nanai,que vista forever,como puebe a hacerlo lo jodo fijo fijo!!!!!
Notapor LeAsT el 08 Mar 2009, 00:00
Pufff tio, te iba a recomendar el Xen, pero me parece que no hay version para windows: http://www.anurix.com/docs/Xen_El_virtu ... nitivo.pdf
.... ya no se que decirte, con el vmware le dices new, virtual machine, sigues los pasos del asistente (windows 98 o xp o linux, tanto disco duro que se guardara en tal archivo, tanta memoria, etc etc). Luego arrancas esa maquina virtual con el cd de xp o con un disquete de arranque para win98 dependiendo de lo que quieras instalar y lo instalas.
Venga, ponte a ello y las dudas que te surjan a ver si puedo solucionartelas.
Saludos¡¡
LeAsT
Notapor CrAfTy el 09 Mar 2009, 10:07
cordobitax, pilla el vmware y a correr!!!
es super fácil, no se que complicaciones tienes con el!!!
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Google [Bot] y 5 invitados
