No Consigo conectar Vag-com con mi cocheeee
Seguidores: TeteFR
Notapor seroculd el 02 Mar 2009, 23:32
Os comento instalo el programa, meto el cable Vag KKL(USB), me intala los Drivers.
Abro el programa y me sale mensaje:
Test de Interface Before You Can Save
me voy a las options le doy al test sonde me dice que señale un Puerto(lo he intentado con todos hago el test y me sle el aviso:
Port Status: OK
Interface: Not Found!
Y ya esta no me deja hacer mas nada
Lo e intentado con el 311-2 con el 409-1 y con el 704 y ninguno va.
Alguien me hecharia un cablecito?
seroculd
Notapor muro el 06 Mar 2009, 22:43
te pasa lo mismo que ami, exactamente igual.
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor Akelarre el 07 Mar 2009, 10:04
Es con el windows vista haz esto "Desactivando el control de usuarios de Windows Vista al usar el Vag-com...!!!" http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... gcom+vista
Yo me baje los drivers de aqui http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm y cuando te pida los drivers para el cable dile que coja estos.
Mira en administrador de dispositivo que el cable tenga un puerto COM entre el 1 y ek 4 si tiene otro cambiarlo.
Yo tengo la version 311.x la 409 no tiene medicina.
Akelarre
Notapor PACORUS el 03 Abr 2009, 21:31
Me pasa lo mismo alguien sabe algo???
PACORUS
Notapor elGersonFr el 06 Abr 2009, 16:08
Hola.
Al configurar el interface con los drivers y demas hay que asignarle como que puerto com va a trabajar.
Una vez hecho esto, dentro del vag-com hay que seleccionar el puerto com donde esta configurado el interface.
Y una vez hecho esto lo que hay que hacer es intentar conectar con algun modulo del coche por ejemplo el 01-engine.
Asi es como estaremos seguro de si funciona o no la cosa.
El test no deja claro el tema.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor PACORUS el 06 Abr 2009, 22:11
ok ka verdad es que confunde. Lo acabo de poner el en COM3 y me dice port Status OK interface found typo serial pass-though opto/iso: no ross-tech design no. imagino que esto es ok. Espero tener el coche ya para probarlo. Saludos y gracias
PACORUS
