Codigos de error [solucionado]
Notapor seroculd el 04 Mar 2009, 16:22
beunas tardes,
le he hecho un diagnosis a mi Leon y me ha dado la siguiente informacion
me hechais un cable y me dices que es?????
seroculd
Notapor elGersonFr el 04 Mar 2009, 16:30
Hola.
Sobre ese código de error esto es lo que tengo.
Error: 18062
Averia: Módulo de control del cuadro de instrumentos/Error registrado.
Problema/Solución: Código de avería almacenado para el sensor de nivel/temperatura de aceite del motor.
Tienes que chequear el modulo 17 que es el cuadro de mandos y ver que fallo da dicho sensor.
Saludos ¡¡
Pd: Si al poner un post aprecias que lo has puesto mal y no sale como tu querias, una de dos o lo editas y lo corriges para que salga como tu quieres o lo borras y lo vuelves hacer. No te dediques a ir poniendo post hasta que salga como tu quieres ... Que he tenido que borrar 2.
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor seroculd el 04 Mar 2009, 17:30
y el que me sale en el adress 08 que me pone note:Excessive Comm Erros
seroculd
Notapor elGersonFr el 04 Mar 2009, 17:40
Hola.
Lo que esta indicando sobre el modulo 08 es que al intentar conectar hay demasiados problemas de comunicación con el modulo en cuestión que hace que no sea capaz de establecer comunicación con dicho modulo.
Si tienes un interface usb creo que esto es bastante habitual, y para resolverlo habia que tocar una configuración que ahora no recuerdo cual (yo uso interface serie). Usa el buscador e intenta localizar dicho post en este mismo subforo era un post del usuario lito69 si no recuerdo mal.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Notapor seroculd el 04 Mar 2009, 18:02
gracias tio sois la caña
lo de los post estare ma atento ok
seroculd
