Problema con cuadro Motometer
Notapor akunosh el 11 Mar 2009, 13:48
Buenas, espero que podais ayudar. Tengo un VW polo 1.4 del 2000 con un cuadro Motometer BOO. Me falla mas que una escopeta de feria y en el ElsaWin dicen que la ECU del motor esta mal de fabrica, he comprado la otra que hay que poner y tambie he comprado el VagTacho 2.5 para poder sacar el codigo pero me da este error cuando intento conectar:
"connection motometer B00/MM0
oK
6N0920804E KOMBIINSTRUMENT BOO V06
Check for MotoMeter tacho...
Tacho is MotoMeter! SW:52 Try to log in... Please wait!
Message Lost Error!
!!! Access DENIED !!!""
El cable esta bien porque accedo a mi Leon I 110CV.
Alguna ayudita?
akunosh
Notapor akunosh el 18 Mar 2009, 17:24
nadie sabe nada? una pista please q no doy con ello!
akunosh
Notapor javitooo el 19 Mar 2009, 09:08
No se si lo habras intentado, creo que en el VagTacho tienes la opcion para seleccionar "un cuadro generico", le das a conectar y te dira que cuadro tienes, luego lo seleccionas el cuadro que te ha dicho en el menu e intentas conectarte denuevo.
A veces no se conectan a la primera, asique la gente recomienda intentarlo bastantes veces, hasta que te conecte...
Perdona que no sea mas especifico, pero ahora mismo to tento el vagtacho delante... y otro pequeño apunte, pon el contacto al hacer esto.. :P
javitooo
Notapor akunosh el 23 Mar 2009, 15:25
Muchas gracias! si que lo he probado! le doy a conectar con cualquiera y es el que me indica que es un cuadro Motometer BOO! He probado con todos los que vienen unas pocas veces pero nada. Conecto con algunos pero ninguno llega a darme el pin.
muchas gracias javitooo
akunosh
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 5 invitados
