AYUDA, el vag-com me da estos errores
Seguidores: jesusito
Notapor jesusito el 13 Mar 2009, 10:53
Un amigo me ha pasado el vag- com y me han salido estos errores, os agradeceria que me dijerais si es necesario cambiar todo esto, o si reseteando sirve, cuento con que la N75 esta para cambiar, decidme algo de lo demas, ahi van:
falla la valvula de corte de combustible N109.
un rele de baja potencia calorifica j359
el acondicionador de aire de entrada y salida
un rele de alta potencia calorifica j360
la valvula de limitacion del turbo n75
SALUDOS
jesusito
Agradecido: 16 veces
Notapor carbu el 13 Mar 2009, 11:33
Creo que este post iria mejor en informatica/vag-com.. Si elgersonfr no lo ve asi pues que lo vuelva a traer para aki.. Te lo muevo..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor jesusito el 13 Mar 2009, 12:33
ok, gracias!!
jesusito
Notapor elGersonFr el 13 Mar 2009, 15:52
Hola.
Pon los códigos de error vag asi sera mas secillo poder decirte algo.
Con respecto a si puedes borrar los errores si fue algo puntual no volveria a salir si el error persiste volvera a salir por lo tanto puedes borrarlos y ver si persisten.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor steady el 15 Mar 2009, 12:30
Ahi van los errores de Jesus con sus codigos
[img=http://img17.imageshack.us/img17/3479/scanjesus.th.jpg]
steady
Notapor jesusito el 15 Mar 2009, 16:49
steady escribió:Ahi van los errores de Jesus con sus codigos
Gracias tio, eres un sol!!! a ver si la gente de aki me puede decir algo...
jesusito
Notapor elGersonFr el 16 Mar 2009, 16:19
Hola.
Esta es la info que tengo yo acerca de esos errores.
Error 17946
Averia: Solenoide de corte de combustible-circuito
abierto/cortocircuito a masa
Causa/Solución: Circuito abierto/cortocircuito a masa del cableado
solenoide de corte de combustible.
Error 19459
Averia: Relé del calentador de refrigerante del motor 1,
señal de salida baja.
Causa/Solución: Cableado, relé del calentador de refrigerante del motor.
Error 17957
Averia: Válvula de descarga del turbocompresor circuito
abierto/cortocircuito a masa.
válvula de descarga del turbocompresor.
Error 18065
Averia: Señal del aire acondicionado-cortocircuito a positivo.
Causa/Solución: Cableado.
Error 19461
Averia: relé del calentador de refrigerante del motor 2,
señal de salida alta.
del motor.
Por lo visto el problema es de cabledos que no parece que este muy "catolica" la cosa.
Saludos y espero que te sea de utilidad.
elGersonFr
Notapor jesusito el 16 Mar 2009, 16:29
GRACIAS!!!
jesusito
