Muy buenas,
Tengo un problemilla con el vag-com. al harcer el test OBD-II me va saliendo "no response on try 1, 2 y 3" y al final me dice que "Car is NOT ISO/OBDII.
Alguna ayuda?
Uso el vag com 311.2n y el cable es http://www.mediakit2010.com/modules.php?name=catalog&file=product_info&products_id=468
No response on try con vag com
9 mensajes
Duc_78 - Nuev@ por aqui
Hola.
Configura el puerto donde esta conectado el interface y una vez hecho esto intenta conectar directamente algun modulo por ejemplo al 01 - Engine. Si todo es correcto conectará sin problemas.
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 32 veces
Si por configurar te refieres a hacer el test de com3 ya lo he hecho y no da error.
Hasta he desactivado el cortafuegos y el antivirus por si interferian.
Y al entrar en el modulo engine me da "No response from controller".
Ya he mirado por el foro y ya hago lo que dicen enxufar el cable, dar al contacto y luego abrir el vagcom pero nada.
Hola.
Has probado a entrar a algun otro modulo ?
El 46 o el 17 por ejemplo ?
Tambien imagino que cuando intentas conectar lo haras con el contacto del coche dado verdad ? No es necesario que este arrancado pero si dado el contacto.
Supongo que tu interface es usb mediante emulación de puerto serie ya que dices que lo tienes configurado en el com3.
Estos suelen dar mas problemas. (no pude ver el enlace que pusistes estoy en el curro detras de un proxy y esa pagina me la tiene betada jejeje).
Con los detalles que das no se donde puedes tener el problema tambien yo intaria configurar el interface para que funcione en el com1 o el 2.
Hola.
Si el interface es usb me da la impresión de que quizas no lo tengas configurado. Cuando pones este tipo de interfaces hay que ponerle sus drivers a windows, indicarle como que puerto com quieres que funcione etc. Has hecho todo esto ?
me da a mi que no ha puesto ni los drivers
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 7 veces
Gran aportación...
Si, el interface es USB y antes de instalar los controladores tienes que hacer un ftclean. Después instalas los controladores y en teoría ya está.
No he visto ningún mensaje por los foros sobre configurar el puerto USB.
¿Te refieres a configurar los bits por segundo y bits de datos? Todo esto lo he dejado por defecto.
Cuando decía que he probado los 4 COM es que había puesto el puerto USB que funcionara como COM1, lo configuro en el vag com, lo pruebo, no funciona; COM2, no funciona, etc.
juanravillaca escribió:me da a mi que no ha puesto ni los drivers
Gran aportación...
Hola.
Has probado en otro coche haber si funciona ?
Has probado a configurar el interface para que funcione emulando el com 1 o el com 2?
Puedes tambien probar a quitar el borne negativo de la bateria durante unos 15 minutos, en ocasiones hay pequeños problemas de comunicacion con el coche y reiniciando todos los sistemas del coche se solucionan.
Tambien te recomiendo que tires de buscador en este subforo y busques como han configurado las cosas la gente que tenga interfaces usb como tu y problemas que hayan podido tener...
Por que con los datos que das, yo realmente no tengo ni idea de donde esta el problema ademas de que yo uso interface serie y no usb y por lo tanto no tengo ninguna experiencia con ese tipo de interfaces
y lo que se, es lo que he leido de la gente por aqui que lo tiene.
9 mensajes
Nuevo con leon FR e hybrid 204 CV XL Foro: Presentaciones Autor: Superleon Respuestas: 2 |
Hola, soy nuevo con un Seat Leon MK3 Style Visio 1.6 Foro: Presentaciones Autor: alb1183 Respuestas: 2 |
Nuevo y con varias dudas Foro: Presentaciones Autor: chemobayo Respuestas: 2 |
