Vagcom y Asus Eeepc 901 [solucionado]
Seguidores: Sergio_VK, Hyperr
Notapor Akelarre el 21 Mar 2009, 14:42
Bueno pues os cuento a ver si me podeis ayudar.
Tengo en un portatil el vagcom la version 311 con cable USB que funciona perfectamente. Este portatil corre con Vista. El cable es USB conectado a USB ninguna cosa narar por medio.
Ahora viene lo raro (para mi ) me he comprado un Asus Eee pc 901 (una pijada muy tonta pero que mola. ) . Bueno pues este lo hago correr con XP . Tiene entradas USB con lo cual cogi el mismo programa los mismos drivers (ya que son compatibles para vista y xp ) el mismo clable hice los mismo pasos que con el otro portatil , esta activado el vagcom.. todo igual.
Pero me da este error cuando voy a elegir el puerto COM
COM port status OK
Interface Status 0 Found Ready
Fast-Synch Compatible NO----------Este error solo me lo da con este portatil.
El daño que hace dicho error es que a la hora de hacer un chequeo no abre ningun modulo excepto el de la Radio. Lo cheque bien ... pero en los otros no entra.
Cuando intento entrar algun modulo me hace este error:
No Response from Controller Ready?? Si lo digo yes vuelve a salir. Exceptro el modulo de la Radio.
Cojo el otro portatil y va bien , con lo que el cable esta bien y el coche tambien... Mi conclusion es que es por culpa del miniportatil.
Pero que es?
Saludos y gracias .
Edito para poner la solucion gracias Hyperr
Hyperr escribió:Yo tengo el 1000h y me paso eso mismo, es del programa que gestiona el portatil, el que sale en la barra de tareas para poner en modo ahorro de bateria, optimo rendimiento y maxima potencia, desistalalo y reinicia y pruebas, yo hasta que di con ello me tube que comer la cabeza a base de bien.
Ahora lo tengo para que no arranque ese programa al inicio, si no voy a usar el vagcom cogo y lo ejecuto a mano segun arranco si voy a cacharrear con el vagcom pues no ejecuto la aplicacion asi de sencillo.
Ya me contaras.
Última edición por Akelarre el 24 Mar 2009, 21:32, editado 1 vez en total
Akelarre
Notapor mimama el 21 Mar 2009, 18:54
Hola, no se cual puede ser tu problema, pero te aseguro que no es del miniportatil, porque yo tengo uno exactamente igual, con el msimo vagcom instalado que tu y va de maravilla desde el primer dia que lo instale.
mimama
Notapor Akelarre el 21 Mar 2009, 19:13
Pues si tienes uno igual y te va bien no es del mini sino algo de sofware mio... tengo la version que venia con linux y le he puesto xp.
Tienes XP?? es alguna version "light" o es una normal ?
Saludos y gracias.
Akelarre
Notapor tarry el 21 Mar 2009, 19:15
Yo tengo un 701 y no he tenido problemas para acceder. De vez en cuando hago un autoscan y sin problemas. ¿Has probado otros driver del cable?
tarry
Notapor Akelarre el 21 Mar 2009, 19:43
Encontre una pagina que los ultimos son de febrero 2009. Si me podeis pasar de donde lo sacasteis vosotros para probar. Gracias
Akelarre
Notapor Akelarre el 24 Mar 2009, 17:27
Puse otro xp y con otros drivers y lo mismo solo entro en el canal de la Radio y de Navegacion. Quite la bateria 15 minutos por el tema del reset y lo mismo.
Alguien con el 901 o similar me puede pasar sus drivers o decirme de donde los bajo . He bajado otros diferentes pero no quiero provar muchos porque no vaya a ser que me baje algo que en vez de arreglarlo lo estropee...
saludos y gracias
Akelarre
Notapor Sergio_VK el 24 Mar 2009, 17:47
yo tengo el eeepc 900hd y no me ha dado ningun problema. Los drivers para el cable utilizo los que me venían con el propio cable, y la versión 701. Si quieres esta tarde noche (espero poder conectarme) miro la versión exacta y si es compatible con la tuya te la envío.
Sergio_VK
Notapor Hyperr el 24 Mar 2009, 18:56
Ya me contaras.
Seat Leon FR TDI
Hyperr
Notapor Sergio_VK el 24 Mar 2009, 20:10
Si te sirve la versión de Vag-Com que uso es "VagCom 704.1-1016", y para instalar los drivers del cable utilizo los que instala esta versión.
Sergio_VK
Re: Vagcom y Asus Eeepc 901
Notapor Akelarre el 24 Mar 2009, 20:20
Sergio_VK escribió:Si te sirve la versión de Vag-Com que uso es "VagCom 704.1-1016", y para instalar los drivers del cable utilizo los que instala esta versión.
Mi cable soporta hasta la 409, Muchas gracias de todas maneras.
Akelarre
Notapor Sergio_VK el 24 Mar 2009, 20:34
entonces nada, suerte con ello!
Sergio_VK
Notapor Akelarre el 24 Mar 2009, 21:30
Ya me contaras.
MIL GRACIAS Efectivamente era eso quitado dicho programa vagcom funcionando perfecto.
Loco me tenia porque no era logico que el canal Radio entrara y en los otros no..
Akelarre
Notapor Hyperr el 24 Mar 2009, 22:13
Me alegro tio, yo estube bastantes dias dandole a la cabeza haber el pq hasta ke un dia probe nada mas instalar el xp sin nada y rulaba, instale todo y nada no hiba, deduje ke era algun software y hasta ke di con el.....
El tema ese ke ese programa gestiona la tension de los usb para reducir consumos y esas cosas y eso al vag no le debe de gustar mutxo, asi ke pon el programa para que no arranque automatico y si no vas a usar el vag lo abres y si trasteas con el vag pues sin abrirlo, en el momento ke lo abras, deja de rular el vag.
A disfrutarlo, yo le estoy dando mutxo uso al mini portatil son una gozada y van dpm.
Seat Leon FR TDI
Hyperr
Notapor Akelarre el 24 Mar 2009, 22:20
Hyperr escribió:Me alegro tio, yo estube bastantes dias dandole a la cabeza haber el pq hasta ke un dia probe nada mas instalar el xp sin nada y rulaba, instale todo y nada no hiba, deduje ke era algun software y hasta ke di con el.....
Ahora entiendo el porque.... yo dando le vuelta que coño tiene ese programa con el vab.... jejejej
Akelarre
Notapor gp el 20 Jul 2009, 22:59
Hola chicos.
Muy buenas a todos.
A mi me ocurre el mismo error y no soy capa de arreglarlo.
COM port status OK
Tengo instalada la version 311 y en el portatil que tengo si funciona pero en el notebook me da ese error.
Mi notebook es un toshiba nb100, cuando os referis a el programa que gestiona la tensión de los usb
¿cual es ese programa?
A ver si me podeis hechar un cable porque me estoy volviendo loco .
gp
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 3 invitados
