Error de Login y diferentes parametros Confort en Leon 1P
Seguidores: Sergio_VK
Notapor Sergio_VK el 22 Mar 2009, 20:06
Buenas chicos, hoy soy yo el que tiene dudas/errores con el Vag-Com, concretamente un par de ellas.
Error 1:
Esta tarde he intentado acceder a los parámetros del motor. Para hacerlo he seguido los pasos normales:
Pantalla Principal -> Select -> 01 - Engine
Voy a pulsar el botón "Login - 11" y veo que este ya no se llama así (en los demás módulos también ocurre lo mismo, al igual que otros botones), ahora se llama "Coding II - 11"
Pulsando sobre ese botón se me abre la ventana de Login, introduzco el Login que he visto igual en todos los manuales de Vag-Com, el 12233
Y me lanza el siguiente error
¿Alguien sabe si el Login es diferente a este en el modelo León II o que puede ocurrir?
Error 2
Entro a los parámetros de "46 - Central Conv." de igual manera que antes al módulo del motor
Pantalla Principal -> Select -> 46 - Central Conv.
Pulso sobre "10 - Adaptation" (con la finalidad de colocar los avisos acústicos de apertura y cierre del vehículo), y me muevo al canal 06, dándome el siguiente mensaje
en el canal 07 me muestra este otro mensaje diferente
Estos mensajes también me los da en otros parámetros diferentes.
¿Alguien sabe que ocurre y que posible solución puede tener?
Muchas gracias chicos, espero poder solucionarlo.
Sergio_VK
Notapor elGersonFr el 23 Mar 2009, 20:45
Hola.
Lo que ocurre es que quieres hacer cosas para un leon I en tu leon II y claro no coincide nada ...
Por lo tanto tendras que ver lo que quieres hacer en tu leon II y buscar como hacerlo en tu modelo ...
Saludos ¡¡
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor Sergio_VK el 23 Mar 2009, 20:50
ambos errores son por eso? lo de las centralitas me ha dado la impresión que algo no funciona bien, pero segurisimo que tu conoces mucho más de estos temas.
Sabe alguien donde puedo encontrar manuales específicos para el León 1P? he buscado en diferentes foros y por Google y la verdad que me cuesta bastante encontrar como hacer algo.
Muchas gracias por contestar ;)
Sergio_VK
Notapor CrAfTy el 24 Mar 2009, 09:38
Aqui hay algo para Leon I y Leon II tb hay un par de cosas:
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... 058#168058
:ok:
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Notapor Sergio_VK el 24 Mar 2009, 10:07
muchas gracias CrAfTy, ¡eres un crack!
Sergio_VK
