Problemas al Activar subir/bajar ventanillas con mando
30 Mar 2009, 11:17
por comodisimo
Buenas foreros!
El otro dia estuve con un compañero del foro intentando activar la funcion subir/bajar ventanillas con el mando a distancia en mi coche y en un FR tdi. pues bien, en mi coche se activo a la primera con el easyccm, desactivando el bit 3 y todo funciono perfecto, pero cuando lo hicimos en el FR no habia manera de que funcionara, y lo que yo pense es que es porque no lleva la alarma de serie, sino una alarma puesta a posteriori. que pensais que podria ser??
El mando que yo tengo es el espadin que le compre a sixsione, pero tb me funciona con el mando redondo de serie... y el compañero tiene tambien el mando espadin, pero no creo que el problema sea el mando, sino mas bien alguna configuracion de la alarma.
Tambien decir que en su coche tiene activados los pitidos al abrir y cerrar el coche, pero no le pita ni al cerrar ni al abrir. Entonces la cuestion es, es la alarma el problema??
Perdonar por el tocho
, pero haber si entre todos sacamos algo en claro.
Saludos!!
30 Mar 2009, 14:04
por Jorgeliko
Buenas comodísimo, pues estoy convencido que no le funciona por el mando, pero vamos, segurisimo, estas son las referéncias que si van para subir/bajar ventanillas.
- Referéncias antiguas.
2 botones: 1J0 959 753 AG
3 botones: 1J0 959 753 AH
- Referéncias actuales:
2 botones: 1J0 959 753 CT
3 botones: 1J0 959 753 DA
Seguro que su referencia es 1J0 959 753 G
Espero haber podido ayudarte
30 Mar 2009, 15:16
por comodisimo
uoh!
Pues no lo sé, a ver si se conecta y lo ve él y sabe la referencia de su mando.
No podria ser que al instalar la alarma le activaran/desactivaran alguna cosa de la centralita del coche? o la alarma es independiente?
Saludos, y gracias por contestar
30 Mar 2009, 19:53
por bucanero
Cual es la referencia de la centralita en la que no funciona¿? el easyccm esta diseñado para las 1C0, con las 1J0 no rula, mira el manual de como hacerlo con el VdsPro, si eres de Madrid y quieres podemos quedar y probarlo.
Salu2
30 Mar 2009, 20:23
por WhIthe_LIoN_FR
Pff pues jorge tiene razon... e probado el mando antiguo redondo y si que abre...Pues valla putada..pero lo que no entiendo es que yo se lo coji el mismo forero ..sixsione. Nose donde mirar la referencia del mando espadin..pero esque es el de 3 botones. I por que no pita al abrir las puertas??? alguna idea¿ y gracias compis por la ayuda. Valla rallada nos pegamos comodisimo y yo..probando quitando probando y quitando!
A comodisimo ya e pasao itv! xd. Con paracas cupra matricula pequeña y llanta 18, color blanco y no man dixo na de na xd
30 Mar 2009, 20:37
por Gurin
Tienes que desmontar el mando.
La referencia va donde te señalo.
30 Mar 2009, 20:43
por comodisimo
Bien por la itv! jajaja habran flipado con el color como yo xDxD
bucanero, la centralita, no recuerdo cual es, pero en el mio funciono, y en el de WhIthe_LIoN_FR, no, y la centralita es exactamente la misma, aunque ahora ya sabemos que es por el mando... Por cierto, bucanero, el vdspro hay que grabar la imagen en un cd o en un disquete??? me pasa que al poner el cd me arranca en msdos, pero luego intento entrar al programa y me dice: Not enough memory o algo asi, que hago mal?
Un placer conocerte WhIthe_LIoN_FR! Saludos
30 Mar 2009, 23:34
por bucanero
comodisimo escribió:Por cierto, bucanero, el vdspro hay que grabar la imagen en un cd o en un disquete??? me pasa que al poner el cd me arranca en msdos, pero luego intento entrar al programa y me dice: Not enough memory o algo asi, que hago mal?
en un principio da igual donde lo grabes ya sea en disquete o en Cd, el mensaje parece una configuracion erronea del Config.sys con el que arrancas Ms-Dos, luego busco el que tengo y te lo envio.
Salu2
Pd: No tendras una imagen del VdsPro en Cd, yo tengo la del EasyCCM pero no me deja incluirlo.
30 Mar 2009, 23:42
por comodisimo
Tengo una imagen del vdspro en un cd y otro cd con el easyccm. el problema es eso de la insuficiencia de memoria, pero me da el error en mi portatil, en mi pc, y el sabado dio el error en el pc de Withe_Lion_Fr. que habria que modificar en el config.sys?
30 Mar 2009, 23:45
por bucanero
Ahora mismo no tengo el portatil aqui, lo miro mañana y te lo envio. Podrias enviarme la imagen?
Salu2
30 Mar 2009, 23:52
por comodisimo
la imagen del easyccm o del vds? la del vds es la que me descargue de la zona de descargas de este foro, y la del easyccm no recuerdo, si no fue de este foro fue de algun otro.
31 Mar 2009, 00:02
por bucanero
comodisimo escribió:la imagen del easyccm o del vds? la del vds es la que me descargue de la zona de descargas de este foro, y la del easyccm no recuerdo, si no fue de este foro fue de algun otro.
Ok, ok pensaba que tenias la Imagen (VdsPro)en Cd, si la bajaste de la seccion de descargas, deduzco que la tienes en Disquete ¿No?.
Salu2
31 Mar 2009, 00:02
por comodisimo
nono, la tengo en cd, pq en disquete?
31 Mar 2009, 00:07
por bucanero
comodisimo escribió:nono, la tengo en cd, pq en disquete?
Porque la que hay aqui es para meterla en disquete, podrias enviarme la imagen¿?
Salu2
31 Mar 2009, 00:11
por comodisimo
ah pues por eso no me funciona el vds.... lo tengo en un cd
a ver si pronto consigo un portatil con serie y disquetera y creo el disquete con el vds.
q quieres q te pase, la imagen del vdspro que tengo yo? pasame tu mail por mp y te lo mando al mail, va¿?
PD: buenas noches
