Pues eso, que la necesito, ya que no puedo hacer la adapatcion del consumo.
He intentado bajarlas de ross-tech pero me da laber redir fail.
Tengo 309-11 y 409-1
tengo la label "1M-17.lbl", pero me dice...redir fail.
http://www.ross-tech.com/vag-com/downlo ... /1M-17.lbl
Las que no tengo, ni encuentro, son estas:
1M0-919-xxx-17.LBL
; 1M0-920-xx0-17.LBL
; 1M0-920-xx2-17.LBL
En especial, la ultima, ya me mi cuadro, es 1M0 920 822 y es a la que hace referencia la label que has puesto, y que si tengo.
Gracias.
label cuadro leon fr I
6 mensajes
- Vistas: 344
jesusFR - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 8 veces
He encontrado esto por internet de otra versión, a ver si te ayuda.
Jorgeliko - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Re: label cuadro leon fr I
Jorgeliko escribió:He encontrado esto por internet de otra versión, a ver si te ayuda.
Muchas graciasssssssssssssssss.
Creo que son las que me hacian falta.
No puedo entrar en adaptacin de los canales que quiero, a ver si alguien con vag-com 405 o superior puede.
yo he estado esta tade enredando con el 704. hablamos y me cuentas que es lo que quieres hacer y asi te digo si con este vale
correcaminos - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 5 veces
En resumiendo.
Tienes que entrar en Instruments -; Adaptation -; Channel 03
Aqui debes ver 100, que es como un %, y lo puedes modificar desde 85 a 115 (multiplos de 5).
No lo tienen claro, pero dicen que si te gasta mas de lo que dice el MFA, lo debes bajar.
Por ejemplo:
Si te dice que gasta 7 y en realidad gasta 8.
7/8=87,5%, con lo que debes meter 00085 o 00090.
Si no fuera asi, pues facil, metes 8/7=114%, con lo que pones 00115.
Me explico?
Por ejemplo:
Me explico?
6 mensajes
León Mk3 - Actualización infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Pynzeta Respuestas: 3112 |
León Mk3 - Protección componentes 5F... Módulo CD Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ojopipa Respuestas: 68 |
Alarma antirrobo en Seat León mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dancar Respuestas: 1 |
Leon mk2 se para y arranca solo Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Xavi1264 Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, joangp y 7 invitados
