Comprobar sensores de los pedales con VAG-COM
Seguidores: TeteFR, carbu
Notapor noyacbr el 25 Abr 2009, 08:55
Bueno, metido de lleno en la instalación del tempomat en mi leon, me gustaria saber en que modulo del vagcom puedo mirar el funcionamiento de los sensores acelerador, freno y embrague, así como la de la maneta del tempomat.
Algo lei de Mea Blocks, puede ser? pero no me ha quedao muy claro y no se que valores tiene que darme.
La Carretera NO es un Circuito!!!
noyacbr
Notapor darkalfon el 29 Abr 2009, 19:11
si es en meas block, no recuerdo en que bloque, buscalo por el buscador jeje.
Pues mira 0 es desactivado y 1 activado, los sensores estan en el embrague, freno , tempomat (dos para encendido) y luego tambien te tiene que detectar el set y el reset (aunque nose si estos dos ultimos estan, hace mucho tiempo ya de eso).
Prueba a buscar por measuring blocks tempomat o algo parecido
De todas formas... no tiene perdida, apaga todo y no toques nada, empieza desde el canal 1 y ve subiendo, cuando veas unos 6 o 7 ceros (0) has dado en el clavo, ves tocando pedales y veras como cambian. mira a ver si es el canal 8 o 13 que me suenan de ser algo xo no estoy seguro.
darkalfon
Re: Comprobar sensores de los pedales con VAG-COM
Notapor BhEaN el 12 May 2009, 14:13
Es el canal 6 de "Meas. Block" del módulo Engine (motor), pero solo podrás verificar el pulsador del embrague, el del freno, el acelerador y el on/off del tempomat (los demas botones del tempomat no)
:ok:
Agradecido: 1581 veces
Notapor noyacbr el 12 May 2009, 22:42
Muchas gracias compañeros, ya tengo el tempomat vivito y coleando
noyacbr
Notapor ruwencillo el 01 Feb 2015, 14:17
Bueno voy a reflotar este post despues de unos años jeje resulta que con el vagcom en el canal 6 del modulo engine(motor)no me sale para comprobar el sensor del embrague ni el del freno,a salido un error en ese modulo del pison del pedal del freno pero todo funciona bien y no hay ninguna bombilla fundida,sabeis si al 1.8t le afecta para algo el fallo del sensor?os dejo la foto de lo que sale
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor ruwencillo el 02 Feb 2015, 09:26
Aver si alguien me puede ayudar el pulsador de freno lo voy a cambiar hoy pero me gustaria comprobar el del embrague con el vag por que si estuviera mal le compro tambien,no llevo tempomat
ruwencillo
