espejos electricos con vag-com
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
hola , estaba pensando , que como las ventanillas del coche se pueden abrir y cerrar , dejando pulsado el mando a distancia , me preguntaba si habria alguna manera ó forma para los leones 1m , de que cuando se deje apretado el mando para subir , se suben las ventanillas y se cierra el coche y cuando se bajan las ventanillas se bajen y habra el coche entero , me preguntaba que si a la vez que se cierre el coche , si habria alguna manera de que tambien se cierren los espejos electricos , un saludo
jarama - Leoner@ habitual
Re: espejos electricos con vag-com
Hola.
Si te refieres a un leon I.
Via vag-com es imposible.
Via vds-pro, se desconoce (al menos yo) si es posible o no programarlo y como.
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 32 veces
wenas ,no se si encontraste solucion para todo ,pero en (areavag) viene la instalacion de los espejos que se cierran
al cerrar el coche, y se habren al abrirlo,concretamente en un toledo,viene el rele que hace falta y la referencia.
pero el coche tiene que tener ya el sistema de plegado.
racso31
Efectivamente aqui tienes el enlace:
http://www.areavag.com/foro/showthread.php?t=4651
Una ñapa muy útil.
Una ñapa muy útil.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
hola gurin , gracias por la respuesta y los videos , me gustaria saber si alguien sabria decirme si habria algun taller en donde me lo hagan cerca de santander que es en donde vivo , un saludo
javierduran escribió:hola gurin , gracias por la respuesta y los videos , me gustaria saber si alguien sabria decirme si habria algun taller en donde me lo hagan cerca de santander que es en donde vivo , un saludo
El chaval que ha hecho la ñapa es de Cantabria, habla con el que dice que es fácil la instalación.
hola , alguien que nos pueda pasar este brico , alguien de santander o alrededores para hacer este brico juntos , un saludo
hola , sabe alguien en donde esta el manual para cerrar y abrir los espejos cuando se pulsa el cierre centralizado , porque le estoy buscando y no lo encuentro , un saludo
javierduran escribió:hola , sabe alguien en donde esta el manual para cerrar y abrir los espejos cuando se pulsa el cierre centralizado , porque le estoy buscando y no lo encuentro , un saludo
En el enlace que ha puesto anteriormente Gurin, pagina 4, post 6. Salu2
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
gracias tetefr , ya lo e encontrado , un saludo
javierduran escribió:gracias tetefr , ya lo e encontrado , un saludo
De nada.
P.D. Miralo bien por que comenta que al hacer esto el mando queda inutilizado para poder mover los espejos o algo asi.
francupra - Mi Leon me tiene miedo
yo lo voy a acer con 3 reles para ke se pleguen cuando subo las ventanilas y se abran al darle al contacto(sin inutilizar el mando de los espejos), el viernes me traen los reles y lo pruevo.
mosky - Leoner@ avanzad@
Buenas.... y para el leon II se puede hacer lo mismo????? que se plegue cuando le doy al boton de la llave???
kanito - Nuev@ por aqui
mosky escribió:yo lo voy a acer con 3 reles para ke se pleguen cuando subo las ventanilas y se abran al darle al contacto(sin inutilizar el mando de los espejos), el viernes me traen los reles y lo pruevo.
Podrias hablar del tema de como lo as echo compañero... Saludos
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 35 veces
16 mensajes
Problema con la radio. No se que hacer ya Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron_20VT Respuestas: 32 |
Bombillas h7. Leds con la tapa puesta del faro? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 20 |
Ayuda con plegado espejos leon 1p restyling del 2010 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DanielSampedro Respuestas: 4 |
Me presento con mi segundo Leon Foro: Presentaciones Autor: Yeraygm88 Respuestas: 3 |
