Pues bueno tengo varios ordenadores viejunos y quiero montarme uno un poco decentillo para tenerlo en el garaje con los programas de los coches y solo para eso porgramas y manuales de coches,dispongo de 2 discos duros de 4 y 8 gb creo que me sobra jaja,el caso es saber si puedo juntar piezas de uno y de otro en una torre o si han de ser torres especiales(esto supongo que cualquiera valdra),esas cosillas que uno no sabe y le gustaria saber,por cierto como hago que un disco duro sea esclavo del otro?¿
montarse un pc
4 mensajes
impreza - Mi Leon me tiene miedo
Re: montarse un pc
Hola.
Poder si que puedes pillar piezas de uno y de otro y hacerte uno con diferentes piezas. Lo que debes saber es que tipo de placa base necesitas, por ejemplo ATX y saber si la caja que tienes sirve para ese tipo de placa.
También, si tienes diferentes placas debes saber el procesador que usa la placa que vayas a usar o mirar en el zócalo del procesador la numeración que te pone.
Sobre los discos duros, en la parte donde se conecta la alimentación y el cable de datos hay unos pines con un puente echo entre 2 pines de los que te comento. Para saber o para poner que sea maestro o esclavo tienes que mirar la etiqueta del disco duro y ahí te dice como ponerlo. Si mal no recuerdo en uno te pondrá MA y SL, siendo MA maestro y SL slave (esclavo) también pondrá otro pero ese no me acuerdo ahora lo que pone. Simplemente en el disco duro que vayas a instalar el sistema operativo ese tiene que ser el maestro y el otro esclavo. El mismo cable de datos que va de la placa base al disco duro lleva 3 conectores, 1 el que va a la placa base, otro al disco duro maestro y el tercero al disco duro esclavo.
Mas o menos te lo explico así en plan general sin saber que tipo de placa base tienes ni nada de eso.
Lo de los discos duros es como te digo.
Si necesitas saber algo mas pues aquí estamos. Espero te sirva de ayuda.
P.D. Perdón por el tocho
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Re: montarse un pc
si que puedes, pero no todos los micros y placas son compatibles, aunque lo peor que te puede pasar es que no puedas combinar placa/micro de los pcs que tienes y tener que dejar el que en conjunto mejor sea sin separarlo.
Por los dispositivos, como discos duros o cds sin problema, solo tienes que tener cuidado con los "jumpers", que son los pines que te comenta TeteFR. Recuerda que la posición del jumper depende de la posición en que esté colocado en el cable IDE (o SATA, pero si son viejunos serán IDE). Si está en el extremo del cable deberá estar el jumper como maestro, en cambio si está en la conexión del medio del cable deberá ser slave (esclavo).
Las placas tienen las conexiones para el IDE "diferenciadas" (aunque a veces a simple vista son iguales). Una de ellas será el IDE Primario, ese para el disco duro principal. En otras placas este IDE viene en otro color (en mi placa, por ejemplo, viene en azul).
Lo demás... que la placa y la fuente de alimentación tengan la conexión del mismo tipo (no mezclar AT y ATX...) y poner todo en la caja con cuidado y en condiciones, intentando tener los cables colocados por que puede que a la primera no te funcione y tengas que volver a tocar, y si lo tienes mal colocado puede complicarse mucho, o incluso si queda algun cable tenso que termine haciendo mala conexión en un tiempo y te deje de funcionar.
Es algo facil, animate a hacerlo y si tienes dudas... yo espero saber responderlas, y seguro que muchos mas foreros pueden ayudarte.
Sergio_VK - Mi Leon me tiene miedo
Re: montarse un pc
Si pones una lista de las piezas que tienes te podemos dar la correspondencia de lo compatible
zolder - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 19 veces
4 mensajes
Programas para leer y editar eeprom en el pc Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: polakko10 Respuestas: 1 |
Instalar el mismo vag com y el mismo cable en diferentes pc. Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: arjleon90 Respuestas: 3 |
-donde vender material de videojuegos pc antiguo? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
Simulador Pc aparece el leon mk3 Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Alexr3i Respuestas: 5 |
Duda con PC antiguo Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: lafu1988 Respuestas: 11 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 3 invitados
