VAG Graphic Log - Herramienta para crear graficas con VAGCOM
Re: VAG Graphic Log - Herramienta para crear graficas con VA
Notapor cheito1001 el 14 Dic 2010, 02:54
rodrivlc escribió:
elGersonFr escribió:podriamos poner este hilo como post-it. Piensatelo estaria muy bien.
Eso estaria como el programa,de p***a madre..... :ok:
Enhorabuena tio por el programa
buenas noches amigo, tengo un VW bora 1.8t Y COMPRE un cable galletto 1260 y no se como utilizarlo y quiero saber como poner a correr un poco mas mi vw estoy en venezuela y no estoy muy experto en esta materia de reprogramacion sera que me puedan ayudar y como hacerlo por favor?
cheito1001
Notapor rodrivlc el 14 Dic 2010, 10:22
cheito1001 escribió:buenas noches amigo, tengo un VW bora 1.8t Y COMPRE un cable galletto 1260 y no se como utilizarlo y quiero saber como poner a correr un poco mas mi vw estoy en venezuela y no estoy muy experto en esta materia de reprogramacion sera que me puedan ayudar y como hacerlo por favor?
Tienes otra cartografia hecha?
PD: tu pregunta no tiene nada que ver con este hilo,abre un hilo nuevo y pon allí tus problemas,te ayudarán mejor :wink:
rodrivlc
Agradecido: 23 veces
Notapor joeloza el 31 Dic 2010, 12:08
A mi me da fallo a la hora de ejecutarlo en windows vista, a falta de corregir el enlace de megaupload te subo el error para que lo veas.
Adjuntos
Usuario nº 2893.
joeloza
Agradecido: 24 veces
Notapor rodrivlc el 31 Dic 2010, 12:37
joeloza escribió:A mi me da fallo a la hora de ejecutarlo en windows vista, a falta de corregir el enlace de megaupload te subo el error para que lo veas.
A mi en Win Vista me funciona bien,has probado a instalarlo otra vez?
rodrivlc
Notapor joeloza el 31 Dic 2010, 12:41
Si.
El caso que en otro foro pone esto:
Menú Inicio ->Ejecutar: regsvr32.exe <ruta del fichero .OCX\TABCTL32.OCX>
Ese OCX es el que hace que se puedan ver las distintas pestañas de información en la pantalla de la aplicación.
Pero yo lo hago y no hace nada me sale otro mensaje de error.
Ya lo he solucionado, he reiniciado el ordenador y funcionando.
Última edición por joeloza el 31 Dic 2010, 12:47, editado 1 vez en total
Usuario nº 2893.
joeloza
Notapor rodrivlc el 31 Dic 2010, 12:47
Si.
Ahí ya no te puedo ayudar,enviale 1 MP al usuario que creo este programa haber que te dice :wink:
rodrivlc
Notapor ersepias el 14 May 2012, 10:02
Hola, mirad, no se como se utiliza este programa. ¿Es con el cable vag-com? ¿Es con el coche encendido y circulando con el? Por favor, haber si me podeis ayudar con los pasos a seguir ya que no lo entiendo muy bien. Muchas gracias.
ersepias
Notapor rodrivlc el 16 May 2012, 14:35
ersepias escribió:Hola, mirad, no se como se utiliza este programa. ¿Es con el cable vag-com? ¿Es con el coche encendido y circulando con el? Por favor, haber si me podeis ayudar con los pasos a seguir ya que no lo entiendo muy bien. Muchas gracias.
Este programa sirve para ver las gráficas sacadas con vagcom ;)
rodrivlc
Notapor ionutz49 el 28 Sep 2012, 19:32
Si alguien me hace el favor y lo sube a un servidor, que no tengo cuenta ahí y no puedo bajarlo...
Muchas gracias,
ionutz49
Notapor Weik-label el 08 Ene 2013, 17:41
Buenas tengo instalado ya el programa y no me deja utilizar mi archivo csv y se me cierra a los dos segundos todo el rato nose porque,,,alguien puede hacerme el favor de hacerme la grafica con el suyo?¿ Le estaria muy agradecido ya que es para ver algo mas a fondo de mi limp-mode. Saludos y gracias de antemano :ok:
Weik-label
Notapor rodrivlc el 08 Ene 2013, 23:40
Weik-label escribió:Buenas tengo instalado ya el programa y no me deja utilizar mi archivo csv y se me cierra a los dos segundos todo el rato nose porque,,,alguien puede hacerme el favor de hacerme la grafica con el suyo?¿ Le estaria muy agradecido ya que es para ver algo mas a fondo de mi limp-mode. Saludos y gracias de antemano :ok:
Que sistema operativo usas? Prueba a desinstalarlo y volverlo a instalar
rodrivlc
Notapor Krixtian69 el 09 Ene 2013, 00:20
Pasame el archivo por mp si quieres y lo miro desde mi pc
Saludos! :ok:
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor Weik-label el 16 Ene 2013, 18:40
Nadie tiene el programa y puede hacermelo que no sea kristian por favor¿?¿?¿?¿ Saludos
Weik-label
Notapor rodrivlc el 17 Ene 2013, 09:13
Weik-label escribió:Nadie tiene el programa y puede hacermelo que no sea kristian por favor¿?¿?¿?¿ Saludos
Envíamelo a mi por MP y te lo miro
rodrivlc
Notapor tete88 el 02 Mar 2013, 00:27
buenas,estoy intentando descargar el programa,y ningún enlace funciona,alguien podría ponerlo de nuevo?
tete88
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
cron
