Problema conexión vagcom
Notapor angry_blade el 08 Ago 2009, 15:03
Ola qeria comentaros lo que me pasa que al conectar el cable y darle al TEST me pone todo ok menos la linea can que me pone not found. He probado a reinstalar pasarme del vista al xp y nada es imposible. alguien sabe como se puede solucionar?????
muxas gracias y un saludo
angry_blade
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Re: Problema conexión vagcom
Notapor elGersonFr el 10 Ago 2009, 10:42
Hola.
Algunos interfaces es normal que den el resultado que comentas en el test.
Para probarlo realmente tienes que configurar puerto y demas y directamente tratar de conectar con alguno de los modulos electrónicos del vehiculo. Por lo tanto intenta conectar con el modulo 01-Motor o el 46 -Cent Conf por ejemplo.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor xylen2 el 12 Ago 2009, 00:22
angry_blade escribió:Ola qeria comentaros lo que me pasa que al conectar el cable y darle al TEST me pone todo ok menos la linea can que me pone not found. He probado a reinstalar pasarme del vista al xp y nada es imposible. alguien sabe como se puede solucionar?????
Prueba entrar en alguno de los modulos, y si funciona pues listo!!
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor angry_blade el 21 Ago 2009, 12:15
nada el cable estaba jodido y me decidi a coger otro cable serie y va de lujo. jeje graciñas
angry_blade
