Os comento, tengo un portatil Packard Bell Easy Note MZ45-P-002 y estoy hasta las narices del vista, y definitivamente quiero volver a xp, el linux me gustó, pero quiero algo "más standard", aprovechando que quiero formatearlo por la cantidad de basura que tengo instalada quería instalar el xp ahora... pero mi problema está en que no se si los drivers para vista me valdrán para xp... en la web del fabricante solo estan para el vista, me los he descargado, y no quiero luego llevarme la sorpresa de que no me funcionen esos drivers en xp... ¿qué me recomendais? también está la opción del windows 7, pero más vale conocido...
Muchas gracias a todos.
Pasar portatil PackardBell con vista a xp [solucionado]
33 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
DomiN - Mi Leon me tiene miedo
Re: Pasar portatil PackardBell con vista a xp
DomiN escribió:Os comento, tengo un portatil Packard Bell Easy Note MZ45-P-002 y estoy hasta las narices del vista, y definitivamente quiero volver a xp, el linux me gustó, pero quiero algo "más standard", aprovechando que quiero formatearlo por la cantidad de basura que tengo instalada quería instalar el xp ahora... pero mi problema está en que no se si los drivers para vista me valdrán para xp... en la web del fabricante solo estan para el vista, me los he descargado, y no quiero luego llevarme la sorpresa de que no me funcionen esos drivers en xp... ¿qué me recomendais? también está la opción del windows 7, pero más vale conocido...
Buenas ese es el problema de la gran mayoria de los portatiles nuevos, no tienen soporte para Xp. Vamos yo que tu no perdia el tiempo con esos drivers pq no te van a valer. La mejor opcion es ke te pases a windows 7 va mutxo mejor mas fluido y consume menos memoria yo estaba igual que tu y me pase a windows 7.
A groso modo, Si no consigues drivers para Xp los de vista no te valen, no te keda otra.
Seat Leon FR TDI
Hyperr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 5 veces
Completamente de acuerdo con Hyperr. Solo añadir que si hay una manera de pasarlos a XP. Requiere algo mas de curro, pero es viable. Tienes que ir buscando componente a componente si hay driver para XP. En lugar de la pagina de Packard Bell, vas mirando: placa base intel (a intel.es a por los drivers) tarjeta de red pepito perez (a la pagina de pepito perez a ver).
Es mas trabajo pero asi he pasado un monton de ellos.
Saludos¡
Saludos¡
http://www.curavacas.es Fotos de la Zona Norte de Palencia
LeAsT - Leoner@ avanzad@
LeAsT escribió:Completamente de acuerdo con Hyperr. Solo añadir que si hay una manera de pasarlos a XP. Requiere algo mas de curro, pero es viable. Tienes que ir buscando componente a componente si hay driver para XP. En lugar de la pagina de Packard Bell, vas mirando: placa base intel (a intel.es a por los drivers) tarjeta de red pepito perez (a la pagina de pepito perez a ver).
Saludos¡
Cierto esa opcion tb es valida pero tb te puedes encontrar con que el propio fabricante no tiene driver para xp, ya me ha pasado con algun vaio y algun hp con tarjeta de red de giga..... igual los encuentras para el tuyo.
salu2
Seat Leon FR TDI
buena alternativa, lo miraré.
Lo del windows 7 la pega es q en junio de 2010 se caducaria y tendria que pagar licencias...supongo que saldrá algun parche o algo...(no se si se puede hablar de esto aquí)
sabeis alguna web para descargar drivers?? parece que los voy encontrando, pero cobran en todos lados!!! cabrones!!!
Lo mejor es en las webs de los fabricantes de los diferentes componentes. Pun un listado a ver si te podemos echar una mano.
Saludos¡
Saludos¡
DomiN escribió:sabeis alguna web para descargar drivers?? parece que los voy encontrando, pero cobran en todos lados!!! cabrones!!!
Hece mucho que no la uso, yo siempre los bajaba de esta página y no cobraban ahora no se como estará el asunto.
http://drivers.softonic.com/
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
La de softonic me parece que paso a ser de pago, otra buena que sigue siendo gratis (hay que darse de alta y nada mas) es www.driverguide.com
Saludos¡
Saludos¡
he buscado como me dijisteis en las web de los fabricantes y he encontrado practicamente todo, eso si, los drivers no se llaman exactamente igual, son como estandares... no se si jugarmela, he estado por meter el 7 pero prefiero el xp que se que va a funcionar bien.
Si tienes DVD de recuperacion con Vista yo me lanzaria (siempre puedes volver a poner vista). Si no lo tienes tambien puedes crear una imagen con Norton Ghost (por ejemplo) por si algo sale mal.
Atento al driver del SATA. Te hara falta si Xp no te reconoce el disco duro en la instalacion o si te da un pantallazo azul en los primeros minutos. Tambien puedes cambiar el modo de trabajo del SATA en las BIOS (en lugar de AHCI lo pones en estandar o emulacion IDE) asi no te pedira ese driver al instalar (Xp solo permite ese driver en disquete, y es posible que no tengas disquetera. Tendrias que hacerte un xp personalizado con ese driver con el nLite) asi que es mejor que cambies en las BIOS el modo de trabajo del SATA (no notaras menos rendimiento).
Saludos¡¡
Saludos¡¡
dios tio, me has dejado a cuadros... si efectivamente disquetera no lleva... :S
En este link aparecen los drivers que lleva:
http://support.packardbell.com/es/item/ ... 135&g=2000
novedades?
la web de drivers, espero no equivocarme pero quieren clavarme 14 eurazos.
A mi me pasaba algo parecido a tu problema, tenia Vista en el portatil y queria cambiar a XP, formatee y cual fué mi sorpresa al darme cuenta que los drivers que traia el portatil eran para Vista, es decir, incompatible con XP, pero bueno la solución fué Googlear un poco y ya está, mira a ver si poniendo el modelo del portatil y drivers XP consigues algo, sino, lo que te recomiendo es, o windows 7 como dicen por aqui arriba, o pasarte a Linux.
Seat Leon 1.9 TDI 105
pitu1985 - Nuev@ por aqui
a mi me pasa igual cn el sony vaio q tengo, q me tre el vista
y no hay forma de cambiarlo porque viene capadísimo!!
o sea forma hay...pero buf....buskando x internet...y vi tdooooo lo q abia q acer y ni en seuños jeje
y luego el problema de ls drivers tb...q no los encuentro tp
noe_nypen - Leoner@ mayor del reino
33 mensajes
Problema con la radio. No se que hacer ya Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron_20VT Respuestas: 32 |
Bombillas h7. Leds con la tapa puesta del faro? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 20 |
Ayuda con plegado espejos leon 1p restyling del 2010 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DanielSampedro Respuestas: 4 |
Me presento con mi segundo Leon Foro: Presentaciones Autor: Yeraygm88 Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 5 invitados
