Problemilla con el Vag Com 409
Seguidores: TeteFR
Notapor Nachete168 el 18 Ago 2009, 18:09
Buenas
Pues os comento, la semana pasada me llego un cable OBDII que se lo compre a un forero de aqui y no se si lo hare bien o que pero el caso es que no me funciona.Lo instalo todo correctamente, me lo detecta bien (o eso creo) pero hoy he bajado al coche para probarlo pero nada de nada.Os pongo una serie de pantallazos que me saca:
Esta es la de reconocerme el cable y el interfazImagen
Esta es la que me pone cuando intento acceder al modulo 46 para los pitidosImagen
Esta es cuando pruebo el cable:Imagen
El caso es que no se que hacer ya, me estoy volviendo locoooooooo!!!!!!!
Nachete168
Re: Problemilla con el Vag Com 409
Notapor TeteFR el 18 Ago 2009, 22:36
A mi a veces también me pasa que no me conecta.
Cuando me pasa lo que hago es quitar contacto, cierro el programa (vag-com), y quito el cable del conector.
Luego vuelvo a poner el cable, le doy contacto y abro el programa (vag-com).
Normalmente me pasa cuando tengo el programa (vag-com) abierto y conecto el cable y le doy al contacto. El por que no lo se, pero si lo ultimo que hago es abrir el programa (vag-com) después de conectar el cable y dar contacto siempre me funciona.
Pruebalo así a ver si te conecta.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor Nachete168 el 19 Ago 2009, 01:24
Probare mañana a ver que pasa,TeteFr,tu que cable tienes?Es tambien un OBDII no?Es que ya estoy dudando en si el cable es el correcto o no.Porque en unos cuantos manuales he visto algo de lineas KK/L o algo asi en la interfaz y a mi no me aparece nada de eso.
Seat Leon Cupra R 210 CV
Intercooler Frontal , Admision directa dBilas,inlet pipe APR, manguteria turbo-intercooler y intercooler-admision Forge, valvula de desacarga APR R1 DV, linea completa en 3" BlueFlame con supresor de cata, EBC Yellow Stuff ( antes Ferodo DS2500 ), latiguillos metalicos delanteros Goodridge,AP Racing 600,Silentblocks Powerflex
APR Satge 2 ==> 274 CV y 444 Nm
Nachete168
Notapor TeteFR el 19 Ago 2009, 02:31
Si también es OBDII. A mi tampoco me sale nada de KK/L (que recuerde ahora) pero si no me equivoco la linia K es el protocolo que usa el León I.
En un principio si que te vale el cable.
Prueba lo que te comento y a ver el resultado que te da y así saber algo mas.
TeteFR
Notapor Nachete168 el 19 Ago 2009, 02:44
OK, es que me parece extraño que siendo nuevo y yo creo que el cable no tiene la "culpa", no me funcione.Mañana probare a ver de la forma que tu dices.
Nachete168
Notapor TeteFR el 19 Ago 2009, 02:49
El programa del vag-com te venia con el cable?
Tambien podrias probar con una version inferior. Yo uso la 3.11 igual tiene algo que ver
TeteFR
Notapor Nachete168 el 19 Ago 2009, 02:53
Si el cable venia con el programa.Probare tambien con la 311 por si acaso.
Nachete168
Notapor TeteFR el 19 Ago 2009, 02:57
:ok:
Asi se puede ir descartando cosas, no vaya a ser que sea por el programa y creas que es del cable, jeje.
A ver si hay suerte y te funciona.
Ya diras a ver como ha ido.
TeteFR
Notapor Nachete168 el 19 Ago 2009, 03:03
Gracias por tu ayuda,espero que se corrija ya sea con el programa o haciendo las conexiones como tu las haces.
Nachete168
Notapor Nachete168 el 24 Ago 2009, 14:45
Pues nada macho, que no hay manera, ahora ademas ya ni el LED se ilumina,no se que hacer.He probado lo de las conexiones como tu me dijiste, lo de probar con otra version del VAG y ya no se por donde tirar.Sera el cable que esta mal?Alguna idea de porque ahora el LED no se ilumina?Estara el conector ODBII del coche mal?
Nachete168
Notapor Txobetero el 24 Ago 2009, 17:54
mas probable sera que este el cable mal que el conector
Txobetero
Notapor TeteFR el 24 Ago 2009, 20:16
Pues posiblemente sea el cable que está jodido y por eso no te conecte y ahora encima no se te encienda el led.
A parte de eso has mirado que conectas bien el cable? Lo digo por que yo el otro día al meter el cable se me hundió el conector del coche e igual no llega a conectar bien, no se por mirar, que a veces las cosas mas tontas no veas los quebraderos de cabeza que dan, jeje.
TeteFR
Notapor Nachete168 el 24 Ago 2009, 20:44
Si entrar solo pueda entrar de una forma, lo que dices de que se desplace hacia dentro el conector, pues no lo se.Yo cuando lo empujo parece que entra bien, y antes cuando se encendia el LED estaba igual conectado ahora.Pues es que el cable es nuevo, no se donde puede estar el problema.
Nachete168
Notapor TeteFR el 24 Ago 2009, 20:48
Pues ya no se que mas decirte. Lo único que ya puede que sea que el cable este estropeado, después de todas las pruebas que has realizado y no ha habido suerte ya será cuestión del cable.
Siento no poder ayudarte mas.
TeteFR
Notapor Nachete168 el 24 Ago 2009, 20:55
Gracias de todas formas, pero ya solo para terminar, me podrias enviar por mp una foto de tu cable o decirme alguna pagina para comprar el cable correcto (si es que el que tengo no es el bueno) que no sea Ebay? Gracias.
Nachete168
