Página 1 de 3
Problemilla con el Vag Com 409
18 Ago 2009, 18:09
por Nachete168
Buenas
Pues os comento, la semana pasada me llego un cable OBDII que se lo compre a un forero de aqui y no se si lo hare bien o que pero el caso es que no me funciona.Lo instalo todo correctamente, me lo detecta bien (o eso creo) pero hoy he bajado al coche para probarlo pero nada de nada.Os pongo una serie de pantallazos que me saca:
Esta es la de reconocerme el cable y el interfaz
Esta es la que me pone cuando intento acceder al modulo 46 para los pitidos
Esta es cuando pruebo el cable:
El caso es que no se que hacer ya, me estoy volviendo locoooooooo!!!!!!!
Re: Problemilla con el Vag Com 409
18 Ago 2009, 22:36
por TeteFR
A mi a veces también me pasa que no me conecta.
Cuando me pasa lo que hago es quitar contacto, cierro el programa (vag-com), y quito el cable del conector.
Luego vuelvo a poner el cable, le doy contacto y abro el programa (vag-com).
Normalmente me pasa cuando tengo el programa (vag-com) abierto y conecto el cable y le doy al contacto. El por que no lo se, pero si lo ultimo que hago es abrir el programa (vag-com) después de conectar el cable y dar contacto siempre me funciona.
Pruebalo así a ver si te conecta.
Salu2
19 Ago 2009, 01:24
por Nachete168
Probare mañana a ver que pasa,TeteFr,tu que cable tienes?Es tambien un OBDII no?Es que ya estoy dudando en si el cable es el correcto o no.Porque en unos cuantos manuales he visto algo de lineas KK/L o algo asi en la interfaz y a mi no me aparece nada de eso.
19 Ago 2009, 02:31
por TeteFR
Si también es OBDII. A mi tampoco me sale nada de KK/L (que recuerde ahora) pero si no me equivoco la linia K es el protocolo que usa el León I.
En un principio si que te vale el cable.
Prueba lo que te comento y a ver el resultado que te da y así saber algo mas.
Salu2
19 Ago 2009, 02:44
por Nachete168
OK, es que me parece extraño que siendo nuevo y yo creo que el cable no tiene la "culpa", no me funcione.Mañana probare a ver de la forma que tu dices.
19 Ago 2009, 02:49
por TeteFR
El programa del vag-com te venia con el cable?
Tambien podrias probar con una version inferior. Yo uso la 3.11 igual tiene algo que ver
19 Ago 2009, 02:53
por Nachete168
Si el cable venia con el programa.Probare tambien con la 311 por si acaso.
19 Ago 2009, 02:57
por TeteFR
Asi se puede ir descartando cosas, no vaya a ser que sea por el programa y creas que es del cable, jeje.
A ver si hay suerte y te funciona.
Ya diras a ver como ha ido.
Salu2
19 Ago 2009, 03:03
por Nachete168
Gracias por tu ayuda,espero que se corrija ya sea con el programa o haciendo las conexiones como tu las haces.
24 Ago 2009, 14:45
por Nachete168
Pues nada macho, que no hay manera, ahora ademas ya ni el LED se ilumina,no se que hacer.He probado lo de las conexiones como tu me dijiste, lo de probar con otra version del VAG y ya no se por donde tirar.Sera el cable que esta mal?Alguna idea de porque ahora el LED no se ilumina?Estara el conector ODBII del coche mal?
24 Ago 2009, 17:54
por Txobetero
mas probable sera que este el cable mal que el conector
24 Ago 2009, 20:16
por TeteFR
Pues posiblemente sea el cable que está jodido y por eso no te conecte y ahora encima no se te encienda el led.
A parte de eso has mirado que conectas bien el cable? Lo digo por que yo el otro día al meter el cable se me hundió el conector del coche e igual no llega a conectar bien, no se por mirar, que a veces las cosas mas tontas no veas los quebraderos de cabeza que dan, jeje.
Salu2
24 Ago 2009, 20:44
por Nachete168
Si entrar solo pueda entrar de una forma, lo que dices de que se desplace hacia dentro el conector, pues no lo se.Yo cuando lo empujo parece que entra bien, y antes cuando se encendia el LED estaba igual conectado ahora.Pues es que el cable es nuevo, no se donde puede estar el problema.
24 Ago 2009, 20:48
por TeteFR
Pues ya no se que mas decirte. Lo único que ya puede que sea que el cable este estropeado, después de todas las pruebas que has realizado y no ha habido suerte ya será cuestión del cable.
Siento no poder ayudarte mas.
Salu2
24 Ago 2009, 20:55
por Nachete168
Gracias de todas formas, pero ya solo para terminar, me podrias enviar por mp una foto de tu cable o decirme alguna pagina para comprar el cable correcto (si es que el que tengo no es el bueno) que no sea Ebay? Gracias.
